Датчик температуры топлива
У вас действительно стоит DCM 3.5 или выбирали его из списка доступных когда референс не узнался? RHR RHD читаются без проблем без искажения показателей.
Изменено пользователем n5010
@valam, пробеги мотаются в BSI и приборной панели. Моторный блок никто вскрывать не будет. Да и DCM3.5 мало того что стоит дорого, так еще и не все с ним умеют работать :) В общем не влияет. Версию софта вижу 7.02. Возможно в 7.57 что-то было поправлено. Не исключаю что глюк, но если работает исправно и не жалуется, то .. увы.
Чтобы убедиться в правильности работы датчика, то стоит замерить на нем напряжение. Неисправный покажет либо меньше 2.2В либо выше 4.75В. Но лучше перепроверить конечно.
