R515 Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Друзья! Никто не ставил данный контроллер? Три дня голову ломаю... Доп сигнал у нас светодиодный, поэтому прикупил данный девайс. Тем более установка его - 3 минуты с перекуром. На пятой двери снимаешь верхнюю панель, которая на 3-х клипсах и вот он разъём допсигнала. Контроллер тупо ставится в разрыв. Поставил, включил зажигание - работает. Обрадовался, панель поставил обратно, завёл машину.... не работает. Вернее так - при заведенной машине доп сигнал, как и должно быть, трижды вспыхивает быстро, трижды медленней, загорается постоянно и...гаснет. После этого он не работает вообще. Достаточно заглушить двигло и вновь всё работает. Херня какая-то. Думал что напруга с генератора мешает (на заведённой машине в бортсети 14.4 в, на заглушенной 12.3 в), поставил КРЕНку - не помогло. Трёхдневные танцы с бубном (ставил диод, брал массу с другого места) не помогли. Пока вышел из положения так - повесил на цепь допсигнала реле, которое коммутирует 12 в с другого места и подаёт на допсигнал через контроллер напругу. Работает, но вопрос, почему простым способом не получилось, остался. Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
zelveger Опубликовано 28 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 BSi видимо его отключает, воспринимает вашу штучку дрючку как коротыш и отключает стоп сигнал. Олегович 1 Я на DRIVE2, OPR12810 Ссылка на комментарий
R515 Опубликовано 28 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2015 Хм... возможно, но с трудом верится. При включенном зажигании, но НЕ заведённым двигателем, BSI тоже ведь работает и, как Вы выразились, "штучку-дрючку" не отключает. Мистика какая-то.... Надо в новогодние каникулы богатырь воды взять и снова поэкспериментировать. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Может всеж сопротивление разное нагрузки, при 12,5 и 14, 5 вольтах. Схемку бы или фотку контроллера без корпуса, с обеих сторон. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
eaglos Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 У меня год стоит и все работает Ссылка на комментарий
R515 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Заборол я всё-таки данную проблему :) Перед контроллером достаточно поставить ёмкость 1000 мкф 25 В Бес 1 Ссылка на комментарий
R515 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 @eaglos, у тебя точно С4 нью? Просто удивляюсь, я вчера знакомому на с4 2012 года ставил такой же контроллер - те же яйца только в профиль. Без ёмкости работать не хочет. Ссылка на комментарий
eaglos Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 @R515,да b7 Ссылка на комментарий
R515 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Тогда у тебя другой контроллер. Либо другой производитель контроллера. Ссылка на комментарий
eaglos Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Скину завтра фотку Ссылка на комментарий
eaglos Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) такой,на али брал именно gs 100 a Изменено 19 февраля, 2016 пользователем eaglos Бес 1 Ссылка на комментарий
R515 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Как я и подозревал - они у нас разные. Ссылка на комментарий
eaglos Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 @R515,да такой ставил себе на мот Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @R515, А можно фото этой самой емкости? Это конденсатор? Где его ставить? Получил "мигалку" хотел завтра ехать ставить, а вот теперь, после прочитанного, возник вопрос :) Ссылка на комментарий
R515 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @Dan033, Конечно это конденсатор. Ставится между плюсом и массой перед "мигалкой". Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Подскажите пожалуйста где можно купить этот самый концер? И можно его фото и тех характеристики? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Подскажите пожалуйста где можно купить этот самый концер? И можно его фото и тех характеристики? Пост #6. https://www.chipdip.ru/product0/9000247220 Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Спасибо! буду собирать) Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Вот и я стал счастливым обладателем стробоскопа. Процесс сборки следующий: 1. для удобства монтажа и демонтажа контроллера на соединительные провода надел клеммы (мама/папа); 2. далее убрал часть изоляции на входящих в контроллер проводах ; 3. к этому разрыву припаял конденсатор 1000 мкФ; 25В ; 4. также в схему был включен стабилизатор l7812. В сборе получилось вот так: После монтажа на авто стоп-сигнал работает в таком режиме: 20170206_213858.mp4 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 А зачем стаб? Ему на входе надо не менее 15 вольт. Ссылка на комментарий
