восстановление задней трубки гидроподвески
citrik4
Случила у меня беда, упала машина на пузо при пробеге 83000км, ну думаю попал перед новым годом. При осмотре на яме обнаружил, что лопнула задняя правая трубка, которая подходит к правому гидроцилиндру.
Снятие в принципе не сильно тяжелое, одна звездочка Т40 находиться не в самом доступном месте. С помощью какой то там матери болт был выкручен. Для облегчения доступа была снята правая опора крепление электро ручника ( две гайки на 10 и два болта на 10). Лопнула трубка у самого основания, в верхней части которая вставляется в гидроцилиндр. Решил показать ее ребятам которые ремонтируют радиаторы ну во общем занимаются сваркой аргоном, те посмотрели и вынесли вердикт возможно заварить.
Итог 400руб за сварку + 3л LDS = 700*3= 2100руб. Не знаю правда сколько она ещё проходит, но вот цена оригинала конечно аховая 9000руб.
Основная проблема была в поисках  LDS есть ли у неё альтернатива, может кто знает чем можно её заменить и с чем её можно смешивать?
сегодня приключилась такая же беда только с левой трубкой:)
пробег 80100 на трассе легла на пузо,  доехал кое-как до гаража.
на яме быстро получилось разобрать, снял левый крепеж ручника, и вытащил трубку вместе со стойкой.
была обнаружена трещинка в месте примыкания трубки к крепежной площадке у цилиндра.
спец посоветовал запаять латунью, хотя аргон у него есть.... взял 500руб.
завтра пойду ставить.
Разорвет латунь как нефиг делать. Пока всё разобрано надо как-то более кардинально проблему решить, а то потом один хрен развалится в самый неподходящий момент.
Привет Всем. подскажите. на моем  ситр. подкапывает LDS с правой стороны возле соединения  трубки и цилиндра. думал что уплотнительно е колечко  пропускае поменял  2 раза. один хрен подтикает  наверное трубка лопнута микро трещина. если ее обварить . аргоном или медью . и где в каком месте нужно обваривать . сверху по кругу . Подскажите кто может.
