Передний парктроник - подключение на проложенные линии
DeltaGold
Доброго времени суток.
Собираюсь ставить передний парктроник, с электроникой знаком, но автомобильная схема мне пока незнакома. Сразу прошу не засорять тему вопросами "а зачем тебе парктроник впереди, он там без надобности", и т.п.
Собираюсь поставить датчик включения первой передачи и по его сигналу включать схему на 10-15 секунд (по реле времени, или сам спаяю на Атмеле, если будет желание). Проблемы у меня две: найти впереди в районе левой фары 12В для блока управления парктроником (его в моторном отсеке устанавливаю) по датчику включения 1-й передач и протянуть в салон 4 провода (питание и пищалку).
Хочу по максимуму использовать уже проложенные провода. Сняв передний бампер, обнаружил под ним два штекера для подключения передних противотуманок (у меня их нет) и, вероятно, насоса фар омывателя. Вопрос: как использовать эти две линии для подачи 12В из салона и обратной подачи сигнала на пищалку обратно в салон? Где найти соответствующие подключения в салоне?
12 вольт по любому есть в подкапотном блоке предохранителей. Причем найти можно любой плюс, хоть постоянный, хоть после включения зажигания.
Судя по фотке, один разъём на противотуманки, а тот где толстые провода на нагнетатель воздуха (в других комплектациях). Фотка с какой стороны?
Для точных схем нужен VIN, или 8 последних знаков его.
Проводка на противотуманные фары и насоса омывателя фар приходит в блок предохранителей под капотом, схемы этих цепей у всех одинаковые, разница в установленных или нет предохранителях и реле на эти цепи в блоке предохранителей, скорее всего в Вашем их нет, а провода можно вызвонить или схему посмотреть. В салон они не идут.
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
С левой стороны, под подкрылком за передним бампером, на месте их стыка.
Жаль.
Сформулирую вопрос по-другому: есть ли какие-то связи между блоком предохранителей в салоне и подкапотным блоком, которые не используются? Например (я сейчас фантазирую), через цепь предохранителей потивотуманок, или через цепь круиз-контроля, или того же омывателя?
Hе хочется тянуть провода из моторного отсека в салон, никаких идей нет, как это сделать корректно.
Основная связь между блоками can-шина. Это два провода.
Тянуть придётся.
Берём дрель или шурика и сверлим в любом удобном месте.
