АКПП
Artur68
Всем привет!
Такой затык с коробкой: если начинаешь двигаться до полного прогрева двигателя, то метров через 300-500 передача с 4-ой выбивается на 3-ю, надпись " ошибка авт.коробки". После остановки, выключения коробки на "P", выключения двигателя и повторного его запуска и движения такого больше не происходит до остывания двигателя. Повторяется каждый раз. Остановка, выключение, снова старт и больше не повторяется. Кто подскажет, в чем причина?
1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс. АХТУНГпосле замены обязательно диагбоксом или лексией скинуть адаптацию и счётчик старения масла.
2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс. Арт 7701208174
3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях
4-Следить за чистотой радиатора и кондицией ОЖ, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. А зачастую пинки это следствие перегрева масла.
Выполняя эти элементарные 4 пункта коробас проживёт долго и счастливо, примерно столько же сколько ew10a, dw10 при должном обслуживании.
А вообще лексию подключить и ошибки глянуть
зы.а вообще про ал4 дофига написано
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Спасибо, дружище!
Дело в том, что последний раз приходилось ремонтировать авто лет 10 назад. Как-то все удачные попадались. Насколько я правильно понял из терминологии, у меня три пути:
1. Готовиться к ремонту АКПП
2. Как можно быстрее избавитья от "коня"
3. Греть каждое утро до полного разогрева двигателя (естессссно, и коробки)
Все неправильно понял
Я тебе написал что тебе сделать надо
Замена масла и клапанов-это не ремонт а обслуживание
Лексия для начала подключи и прочитай ошибки
Коды сюда выложишь
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
если ошибка выскакивает постоянно, т.е. ежедневно, то первое, снять ошибку и поменять масло, если дальше, то менять клапана и будет счастье, цена за два клапана с работой около 200 у.е
Изменено пользователем zmey-53
