Put_NIK Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Нужен спец по ручному тормозу. Ни с того ни с сего заклинило шток кнопки нажания. Кое как исправил постукивая по всей железяке. Вопрос из за чего така фигня? Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 9 января, 2016 Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Примерзли тросики. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 15 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) Всем спасибо. Устранил сам. Клинит механизм фиксации кнопки внутри рукояти. Снял, разобрал, выявил причину и устранил. Недоработка фирмы Ситроен. При использовании расшатывется штифт вызывая перекосы в механизме и тем самым начинает подклинивать кнопку в режиме нажатия. Тросики в Ситро С3 не замерзнут ни при каких условиях. Нет доступа к внешнему миру. От рукояти они заключены в рукаа идущие до дисков. Это С3 не грозит. Изменено 15 января, 2016 пользователем Put_NIK Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 @Put_NIK, аналогичная проблема. Также лечил, непростым постукиванием по трубке ручника. Было такое, что вообще фиксация кнопки вообще отсутствовала. Пришлось резко отпускать внизу ручку, получалось некое стучание. Дима, как разбирал ее? и чем лечил? www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 20 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Лечил так. Открутил крепеж не отсоединяя тосики. Не вынимая полностью немного приподнимаем и переворачиваем. Берем жидкую смазку в балоне (НЕ ВЭДЭ 40!) Брал от Ливки Моли и хорошо все пропшикиваем. Перед смазкой смотрим выработку штифта на "собачке" и на предмет посторонних вклюсений (грязи, пыли, ворсинок от обивки). Обязательно шток кнопки из нутри. Ставим на место и ву-а-ля. Кпопка ща на всую толщину выглядывает (15мм) и супер мягко нажимается и без звучно встает на место при резком отпускании. За одно и утеплил салон. Убрал щелину бешенную в резиновой шторке ручника. Как убрал - см в разделе "На заметку" Изменено 20 января, 2016 пользователем Put_NIK LeGna 1 Ссылка на комментарий
