течь из -под верхней крышки радиатора
ad2105
вообщем появилась такая проблема слезится из под верхней крышки радиатора.если у кого опыт использования жидких герметиков?или все таки готовиться к замене радиатора?
поменяйте радиатор. Это не так уж и дорого и сложно, вплоть до того что можно обойтись и без ямы с подъемником.
В моей богатой практике лентяя герметик системы охлаждения ни разу не помог дольше чем на пару месяцев. А вот мусора потом в системе плавает жуткое количество.
Герметик это средство продержаться до ремонта, но лучше избегать его применения.
@ad2105,скажите у вас авто производства турции, радиатор стоит KALE. У меня тоже несильно давит при пуске двигателя на холодную, причем эта катавасия с новья.
