Oleg312213 Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Проблема такая -На водительском сидении не работает подогрев, лампочка на консоли горит, предохранитель f-9 в BSI по ходу жив, т.к пассажирское сидение греется а педохранитель у них общий, если не ошибаюсь.Что может быть кто знает? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Под сиденьем есть разъем обогревателя. Прозвонить цепи мультиметром. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 И ещё померить есть ли сопротивление самого подогревателя в сидушке и спинке. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
nighta Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 (изменено) Скорее всего обрыв в подушке или спинке сиденья. Вероятнее всего в подушке. Встал кто-нибудь коленом на сиденье. На 307 и С4 такие проблемы сплошь и рядом. Прозвоните подушку и спинку. Должно быть сопротивление. Если бесконечное сопротивление, то обрыв. Питание матов сиденья и спинки идут по одной паре проводов, т.е. последовательно. Между подушкой и спинкой должен быть разъем, который позволит прозвонить раздельно маты спинки и подушки. В 307 было так, уверен что на всех моделях PSA схема аналогична. Изменено 17 декабря, 2015 пользователем nighta Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 В подушке еще стоит термо предохранитель. Все элементы обогрева (подушки, термо предохранитель и спинки) соединены последовательно. Восстанавливал подогрев пассажирской подушки, Оказалось брак в соединении провода и термо предохранителя, банальная холодная пайка, держалось на 2 проволочках из витого провода. Отделял обшивку сидения вместе с поролоном от подушки. Термо предохранитель прощупывается. Достал, спаял, восстановил и усилил место "ковыряния" потом восстановил обшивку. Ничего сложного, только аккуратность. Понял технологию изготовления: изготовленный чехол закладывают в приспособу вверх тормашками, на него выкладывают спираль подогрева с проводами (на чехол сидушки еще выкладывают термо предохранитель с проводами), с верху устанавливают форму и "заливают" составом. Автоателье не любят связываться с ремонтом сидений PCA, но как говорится любой каприз за наши деньги. defekt 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
