EP6C отключаемая помпа. Хорошо это или плохо?
Alex350
Копаясь в настройках BSI обнаружил возможность отключения управления водяным насосом. Хотелось бы решить: отключение водяного насоса после пуска это хорошо или плохо?
За отключение:
  • Более быстрый прогрев камеры сгорания и нейтрализатора.
Против:
  • Неравномерный прогрев двигателя
Салон быстрее нагреваться не начнет. Т.е. но как бы не нужен и даже в какой-то мере вреден.
Будут у кого еще аргументы?
Я бы туда не лез.
А имхо, этот пункт отключает не помпу, а управление помпой.
При отключении управления помпа будет работать постоянно.
А у меня как написано?
Я как раз и веду разговор за то, чтобы она постоянно работала, ибо отключение скорее вред чем польза.
В этом вопросе мои цели с инженерами могут немного расходиться. Мне надо чтобы мотор прошел как можно дольше. Инженерам надо чтобы он выполнял нормы Евро 5-6 и отходил гарантийный срок. Я ничего не придумываю, только думаю вернуться к комплектации более старых моторов, где помпа не отключается.
У меня отключается и это очень радует.
А как быть при установке Вебасто и других отопителей, циркуляция минимальна при их использовании, чем быстрее мотор прогрелся тем ему лучше.
У Вебасто кмк есть свой циркуляционный насос, без него 5кВт не передать мотору.
С отключенной циркуляцией быстрее может нагреться только ГБЦ с камерой сгорания. А как насос подключится, так температура всей системы задействованной в циркуляции сравняется. В конечном итоге скорость прогрева всего двигателя будет одинаковой.
Смотрел по приборам несколько иначе происходит. До 40 прогрев за 4 минуты при любой забортной, далее более медленный равномерный прогрев, при включении помпы резкого снижения темп.ОЖ незаметил.
А электро нагреватели типа Северс, там нет помпы конвекционная циркуляция.
Изменено пользователем maus75
Это весомый аргумент в + :)
А с ними и происходят у некоторых проблемы с ошибками по датчикам температуры. Сначала верхняя часть мотора нагревается. Двигатель заводится как теплый, а потом от циркуляции температура начинает падать и электроника выставляет ошибку по неправдоподобному сигналу с ДТОЖ.
Пока не сталкивался с таким, Северсы стоят на авто разных марок, себе не поставил из-за отсутствия 220в на стоянке, а так очень бюджетный вариант.
