Загорается Stop при подьеме.
МихаилQ
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при подьеме( на мост, горку, или при парковке, когда передние колеса выше задних) загарется лампочка стоп и звуковые сигналы, но как только машина возвращается в ровное положение лампочка перестает гореть и звуковой сигнал прекращается.
Раньше так было когда перед ТО оставалось меньше 1000 км, и после замены передних тормозных колодок такого больше не было, сейчас колодки поменены меньше 2х мес назад. Бергинго 2006 года, бензин 1.4
Заранее спасибо.
Антифриз залили при ТО меньше 2х мес назад.больше ничего не загорается, только мигает стоп и звуковой сигнал. Хорошо проверю, спасибо.
Забыл, еще мигает индикатор стояночного тормоза.
Изменено пользователем МихаилQ
Датчик уровня масла в поддоне в каком месте стоит? :smile:
Проясню: на дизеле стоял слева, поэтому при заводе на дороге под наклоном вправо показывал отсутствие масла, а при запуске с наклоном влево - показывал его переизбыток.
Вероятно на бензинке он стоит спереди, поэтому при подъёме сигнализирует об его отсутствии. Это - раз.
Далее.
Нижнее корыто изначально должно быть с перегородкой дабы исключать данное,
у вас с возрастом либо от удара (например на большой камень мотором наехали, на льдину и т.п.) эту перегородку могло сместить или частично оторвать, из-за этого и возникает описанное выше.
Не претендую на полную достоверность - ибо это лишь один из вариантов данной проблемы :smile420:
