Люди подскажите! "Ручник живет своей жизнью" GRAND 2007 2.0AT
Scazy
@adalez,на чем основываются предположение датчика абс? лексия показала???ну не просто так ты же думаешь на него?
Сегодня ехал по дороге нежимать  одной кочки  и хлоп буковка P загорелась ,но при этом начинаешь нажимать клавишу ручника  машина пытается стать на ручник но не встает потому что на скорости и Р  все равно не тухнет  только при остановке полностью!
У меня после тряски так же загоралось отключение ЕСП, АБС и неисправность автоматики ручника. Грешил на плохой контакт в цепи от одного из задних датчиков АБС. Т.к. датчик сам явно работал, что подтверждалось в мокрую погоду, когда видимо из за воды, сигнал проходил лучше и ошибок не выскакивало. В сервисе сказали что нужен целый день и потому я и ездил так, не мешало. При замене шаровой левой, все пропало. Видимо в переднем датчике была проблема, скорее всего его плохо затянули в прошлый раз.
Может кнопка ручника? Парралельно к датчику АБС. Вроде болезнь у некоторых.
Ситроен Гранд с4 Пикассо
@renesince1979,(После тряски так же загоралось отключение ЕСП, АБС и неисправность автоматики ручника )это сто пудово датчик абс я это уже проходил ! будит плохо земой когда при тряске на гололеде останешься без абс
