Боковые зеркала живут своей жизнью
Водичка блин!
с4гп- всегда живёт своей жизнью! Надо привыкать!:)))_
Может проводку где зацепило. Загони в тепло и пусть хорошенько прогреется и подсохнет. Может на переключателе в двери водичка попала.
Заменить то можно, только цена не адекватная.
У меня не работало водительское зеркало (вид на бордюр)при включении задней передачи. Так вот, при разборке корпуса оного, в районе поворотника оказался разорванным один проводок. И главное не перетерт, а именно как разорван. Хотя проверка сложением зеркала,  натяжения проводов не выявила. Просто спаял концы провода удлинив его на всякий случай и вуаля! Начни со вскрытия корпуса кнопочного узла в салоне. Явно где-то подкорачивает в переключателе зеркал. Тем более если оба зеркала живут своей жизнью одновременно, то и проблема для обоих общая. Вот и надо искать общий контакт или проводок. А он может быть только на блоке кнопок, при том контакт среднего нижнего положения переключателя выбора зеркал. ИМХО.
VF7UA9HZC45028899
