Хочу купить Ситроен С4 купе автомат
Петров
Настораживает только одно и это коробка.
Ребят какие есть варианты чтобы избежать поломки? Что за тема про выносной масляный радиатор? Это помогает? С ним можно забыть про поломку?
Я так понимаю после замены масла и клапанов эта проблема может вновь появится? А хочется купить машину сделать сразу все возможное для избежания поломки и забыть.а не ездить и ждать когда придет конец.
Простая коробка, легко ремонтируемая. Меняй масло чаще, мой радиаторы и будет все гуд. Все проблемы давно выявлены с акпп и легко устраняются своими руками ( если они растут откуда надо).
Про какую проблему речь то вообще???
Проблему пиков при переключении.???...так это конструктивная особенность. Проблему перегрева акпп и пробуксовки при переключении.???...только летом в жару при долгом стоянки в пробках. А механическая часть al4 надежная. Ну есть лишние 20-30 т.р. поставь доп. радиатор. Тоже не гуд в холодное время. Дольше греть акпп придется.
Посмотри темы соклубня keknas.
Он делал что-то с радиатором коробки.
