Резистор 10W условия запуска.
Здравствуйте videoset! Аналогичная проблема и у меня... Лексией в разделе " Кондиционер" надо поставить галочку " Очень холодный климат", тогда будет вкл. фен...у меня была такая же картина, после постановки галочки пару раз включался фен, в данный момент опять отказ, буду смотреть предохранитель и копать дальше
Здравствуйте. Проверил сам тен и предохранитель. Не добрался пока до реле. Возможно Лёнчик Вы правы. Как минимум это логично. Лексия есть. Проверю. Спасибо.
Здравствуйте. С новым годом и рождеством! Подключил Лексию в разделе BCI есть возможность принудительного включения реле дополнительных резисторов 1 и 2 и 1+2. При включении любой позиции наблюдается просадка напряжения ( тускнеет просветка панели приборов) и слышен звук - щелчек со стороны установки реле. Можно предположить что система исправна. В телекодировке кондиционера есть позиция где можно выставить мощность резистора 300 600 и 1000 ватт. У меня установлена. 1000. Поменять не смог. Не пускаетлексия. А климат установлен -30+37 градусов. Буду разбира;ться почему не пускает менять данные при телекодировке. Пока все. Присылайте ваши соображения. Спасибо.
Изменено пользователем videoset
Поменять не смог.
А зачем менять? Мощность каждой секции 300 Вт, всего 3 секции. Одна секция отдельно и две вместе, в итоге получается 300, 600 или 900 Вт. Вот 900 похоже за 1000 и принимают.
Вроде можно посмотреть и состояние в работе, сейчас на морозе и холодном двигателе должны включаться.
Почему менять? Потому, что не понятно резисторы по 1000 вт или всего. Во вкладке этой позиции есть терморезисторы 300 вт и 600. Что правильно? Если принять, что каждый по 1000 то думаю работать не будет мозги не позволят.По второму вопросу - не работают, воздух холодный.
У меня тоже стоит в параметрах 1000. Тепла особого не заметно, но стекло отогревается зимой. Давно есть желание проверить целостность и работу, но не как руки не доходят.
Сегодня не проверил только целостность ТЭНов и предохранителей. При тестировании первого резистора свет моргает едва заметно. При тестировании второго моргание света уже заметно. Соответственно 1+2 свет тоже моргает. Щелчки реле естественно слышно.
При выборе для просмотра состояния резисторов, видно на заведенном моторе что включены 1+2. При выключении климатической установки (вентилятор в минус) резисторы отключаются. После включения установки через некоторое время включается 1-й, потом приличная задержка и включаются 1+2.
Целостность ТЭНов и предохранителей надеюсь проверю при более приятной погоде. Стекло оттаивает и дискомфорта нет, вот уже 4-ю зиму.
Реле включает блок управления, а предохранители силовые на сами нагреватели. Так что не факт что если щелкает, то и нагревает. Увеличение нагрузки и пытался увидеть по морганию салонного света, вот только при самой малой мощности что то мало моргало у меня, может просто от нагрузки катушкой реле.
  • 9 месяцев спустя...
Измерил сопротивление тэнов оно равно 1,6 Ома каждого из 3х.
P = U2 / R где,
P - мощность в ваттах
U2 - напряжение в квадрате, в вольтах
R - общее сопротивление всех посл. соед. ТЭНовПодсчет меня вывел на цифру примерно 300 Ватт суммарной мощности. Выставил в мозгах 300 Ватт и случилось чудо - заработало.
Сам нагревательный элемент находится у правой ноги за рычагом переключения передач (у меня механика).
Снятие: 1) отодвигаем водительское сидение назад, 2) у педалей водителя под панелью приборов из защитной пластиковой крышки вытаскиваем 3 пистона (сначала вытащить середину из пистона) и один саморез с права в углублении торкс 20  , 3) отщелкиваем скрытый фиксатор возле ручки открытия капота, 4) ВНИМАНИЕ! над педалью тормоза защитная пластиковая крышка зафиксирована шплинтом, аккуратно отгибая переднюю часть пластика просовываем руку и сдвигаем шплинт в право или в лево (он круглый как спица размером сантиметров 5), 5) снимаем крышку целиком, 6) с правой стороны у педали газа на белом фоне блока заслонок видим черный вертикально расположенный прямоугольник с подходящими к нему толстыми проводами (кажется штук 5) СДВИГАЕМ фиксатор и отсоединяем разъем, 7) головкой на 5.5 откручиваем один саморез, 8) аккуратно покачивая вытаскиваем элемент (он за что то внутри цепляется 2 раза) Ура ...  По времени, если бы знал про шплинт, на весь демонтаж ушло бы 15 минут.  Всё удачи!
Измерил сопротивление тэнов оно равно 1,6 Ома каждого из 3х.Выставил в мозгах 300 Ватт и случилось чудо - заработало. Что ещё нужно сказать что бы Вас убедить. Может у меня комплектация такая... Я не знаю.
  • 4 недели спустя...
