Ceduction Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Connect NAV. Последяя версия 21.05.68.24 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Подскажите что за система и магнитола? vfirs, по рестайлинговой версии стоит открыть отдельную тему, иначе каша... ovc1313 1 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
ovc1313 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста, в моем случаи на какую прошивку переходить или это только для SMEG5? У меня такая прошивка. Всем спасибо. Создал новую тему. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68146 Vfirs сказал(а) Подскажите что за система и магнитола? vfirs, по рестайлинговой версии стоит открыть отдельную тему, иначе каша... + 1 Изменено 16 апреля, 2017 пользователем ovc1313 Vfirs 1 Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Ребят, а для дорестайла бы тоже так, а то уже вот кто-то карты 2017 поставил, а сюда ссылку не дал. Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 (изменено) Существует общий раздел на форуме "Мультимедия, телефония, навигация". Там всё есть, только это конечно не само собой разумеющееся если не следить. Я туда ссыль на новые карты и кинул. Тут же начали мешать две разные системы. Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Ceduction Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Если писать в соответствующие темы, то не будет путаницы. Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Где? Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Если темы с соответствующими названиями, как например эта, то путаницы не будет нигде. %) Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Дубляж. Я не вижу причин плодить темы на форуме. Если кому надо именно в нашей ветке, что мешает ему или ей создать тему? Создавайте, будем дублировать раз так кому удобней. Зачем тут этот холивар? Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Какой холивар? Вы себе что-то придумали, ознакомьтесь со значением употребляемого слова. По сути - по-моему это нормально, когда в теме конкретного автомобиля есть темы апдейтов для этого автомобиля с указанием типов ГУ. Если проблема создать тему - я могу это сделать. Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Ну так я вас тут подвожу к этому уже какой пост :) А сленговое словечко то сработало Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Меня не надо ни к чему подводить, без вас разберусь. Просто вы проявляете недюжинную активность в флейме (вот это - правильное слово, а не то, что вы используете) вместо того, чтобы сделать очевидное. Вы же сами являетесь источником ссылок в другой теме. ОК, я сделал тему. Бык 1 Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Сделал очевидное, отлично! Слово в дело! Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
Ceduction Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Пошарил по нашей ветке но не нашёл.Известно ли нашим цитроводам что наш SMEG позволяет использовать "читкоды"?Чтобы зайти в меню, включите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку «мультимедиа», пока не появится меню "Cheatcode". Введите например команду "SYSMON" (показ загрузки процессора, памяти и скорости чтения/записи) и нажмите "Подтвердить" или "Применить". После запроса системы выберете "базовую" и включите "обновить 1 сек"Есть ещё коды ARKBYPLets you activate the Arkamys bypass functionality.BT0DBLets you allow the system generates a constant signal (0 dBm @ channel 39 (2441 MHz)).BT;ECHOIt adjusts the Bluetooth Echo filter (BT;ECHO;0 = lowest / BT;ECHO;160 = maximum)BT;GAINIt adjusts the Bluetooth audio to Gain (BT;GAIN;0 = default / BT;GAIN;30 = maximum)BT;NOISEIt adjusts the Bluetooth Noise filter (BT;NOISE;2 = lowest / BT;NOISE;20 = maximum)BTADCAllows you to change the ADC value of the Bluetooth signal (BTADC#sign(P(6) = higher, M(7) = lower)#value (-54, +12))BTINFOAllows the values of your Bluetooth settings are displayed.BTRENAMEThis will adjust the Bluetooth name of the SMEG system.BTSTARTERThis allows the Bluetooth module can be started and stopped (BTSTARTER;0 = off / BTSTARTER;1 = on).ECSAVEThis allows you to turn on or off the ECO mode (ECSAVE;0 = off / ECSAVE;1 = on).FPSThis is shown on the left a Frames Per Second meter next to the clock.GPS InfoThis shows how many GPS satellites are found and how much signal from the GPS module (shown in percentage).hwinfoThis is the battery voltage, temperature and fan PWM displayed.NetInfoThis shows information on the Internet from the car (when available)PINGThis allows you to perform a PING request to an IP address (PING,8.8.8.8).REBOOTThis is the SMEG system restart.SPYCLNAll recorded logs are removed from the system.SPYSTOREThis allows a large number of log files to be exported to the USB stick. The USB flash drive must be formatted FAT32 and obviously in the USB slot of the car.SPYTAKEAllows certain system files from the USB stick is read into the SMEG (+) system.SWINFOThis shows information about the software that is installed on the SMEG (+) radio.SYSMONThis shows the CPU load, memory usage, and read / write speeds.TUNERINFOThis shows information about the radio station which is on at that time. , но их использование на свой страх и риск. ECSAVE например отключает экорежим о чём многие тут мечтали Skandgrey, Б.Е.А., Nikolay21 и 2 других 5 Удачи на дорогах! Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Может, подскажете? У меня к смегу подключен внешний хар 500 гб, так вот там порядка 300 папок (директорий), внутри которых еще папки. Показывает НЕ ВСЕ, а где-то 30%, остального просто нет в списке. Как и что мне сделать, чтобы эта голова увидела все содержимое харда? Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 300 папок... У меня вот на флешке 10 папок и то из них не все показываются. Пока не понял закономерность. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Проверьте количество знакомест в имени файла от корня диска. Оно не должно превышать 64 знака. Вот пример. С:\qwertyuiopasd\fghjklzxcvbnm\1234567890\drftgyhujikqwertyuio.mp3 И знакомест в тэгах не более 128 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 @frog2050, d:\Top musicFM 2016 11\KissFM top 40 (2016) 11 (4.1)\ - 54 знака Песня из папки d:\Top musicFM 2016 11\KissFM top 40 (2016) 11 (4.1)\01.Ben Delay - I Never Felt so Right (Original Mix).mp3 - 109 знаков - проигрывается --- d:\Top musicFM 2016 11\BIG Love 20 (2016) 11 (4.1)\ - 52 знака Песня из папки d:\Top musicFM 2016 11\BIG Love 20 (2016) 11 (4.1)\01.Max Barskih - Туманы.mp3 - 79 знаков - НЕ ПРОИГРЫВАЕТСЯ --- В тегах явно меньше 128 знаков. При этом вроде как когда одну непроигрывающуюся папку записываешь отдельно - читает. Завтра специально проверю. @eugen177rus, а у вас какая прошивка? У меня SMEG5.4.B.R8 Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Может тогда Русские буквы виноваты ? Наверное 64 с русскими буквами. Проверьте. А если только английский алфавит - то 128 наверное. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Хм... Может быть. Завтра проверю на таком эксперименте: d:\Top musicFM 2016 11\BIG Love 20 (2016) 11 (4.2)\01.Max Barskih - Туманы.mp3 d:\Top musicFM 2016 11\BIG Love 20 (2016) 11 (4.3)\01.Max Barskih - Tumani.mp3 Отмечу, что если сработает, то это будет означать, что не проигрывается не только конкретная песня с длинным названием от корня, а вообще всю папку не видно, в которой есть песня с превышением правил по символам. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Я на RT-6 c этим заморачивался, но там еще и пробелы играли роль,не более 4 могло быть. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 (изменено) eugen177rus, а у вас какая прошивка? У меня SMEG5.4.B.R8 Та же прошивка. Русских знаков нет, не использую. От длины знаков не зависит, ибо если мне нужен конкретный исполнитель, я просто ставлю в начале имени папки цифру 1 или 2 или 3 ... и эта папка из невидимых появляется на первом, втором, третьем месте в корневом списке. Изменено 19 апреля, 2017 пользователем eugen177rus Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 d:\Top musicFM 2016 11\BIG Love 20 (2016) 11 (4.2)\01.Max Barskih - Туманы.mp3 d:\Top musicFM 2016 11\BIG Love 20 (2016) 11 (4.3)\01.Max Barskih - Tumani.mp3 Короче, проблема оказалась в точке, которая присутствовала в названии папки. Убрал одну точку - всё воспроизводится. И по русски и не по русски. Собственно, в инструкции написано, что в названии файлов не должно быть знаков пунктуации. Хотя про папки ничего не говорится. Так что дело не в длине, хотя, опять же в то же месте инструкции написано про длину в 20 знаков... Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Убрал одну точку А про точи я и забыл совсем. У меня нет привычки точки ставить, всегда нижнее подчёркивание ставлю 123_567 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
CitroenNN Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 @frog2050, ну так если бы сам вводил - как скачалось так и было :) Ссылка на комментарий
