Стук при повороте
Здравствуйте. ХР 2001 2,0 дизель . При повороте налево раздается частый стук сзади , когда поворачиваю направо этого нет. От качества дороги не зависит, при езде прямо его нет. В чем проблема , может кто сталкивался?
Посмотреть сайлентблоки задней балки...и тд и тп.
Кузов у пикасина очень специфический,по распространению звука.
Был звук с права сзади,а оказалось левая тяга поперечной устойчивости умерла (это уменя было 4 года назад).
При любом повороте разгружается сторона ближайшая к центру поворота. Можно по одному окну открывать и слушать, но однако не лето.
Похоже на подушку задней балки, если точно звук сзади. Все что угодно может быть, например амортизатор умер, щупать надо с напарником. Один раскачивает машинку, второй щупает люфты.
Пару месяцев назад сотрудник жаловался, машина на гарантии, стук на ухабах иногда. Сервисмены ничего не нашли. Мол покатайтесь, хороший стук всегда боком выйдет, подвеска в порядке.
Хозяин стоял на пороге открытой двери и раскачивал машину, я рукой "щупал" люфты в подвеске. Оказался нижний шарнир стойки стабилизатора справа.
Изменено пользователем Олегович
Частый звук при повороте - это может быть граната шруса. По прямой тихо, а при повороте себя выдает.
Если все запущено - на первой выворачиваем руль в проблемную сторону, открываем окно, трогаемся и слушаем.
Сайлент часто бить не будет.
у меня кстати при входе в поворот в любую сторону слышится где-то спереди отчётливый такой одиночный стук (щелчок). Появился года два назад как поменял передние рычаги, мне так показалось..
металлическое кольцо в выхлопной системе (устанавливается за двигателем), //когда двигатель начинает остывать, после выключения дв., щелчок (один или несколько) есть?
Без разницы левый или правый?
Если Вашей пепелаце больше шести лет, рекомендую поменять это кольцо. И посмотреть левую подушку двигателя, Похоже двигло при поворотах смещается, хотя резкий и звонкий шелчок указывает на это кольцо. Там выхлопные трубы центрируются и"герметизируются" кольцом. Гайки закручиваются до упора. А сила стягивания труб определяются пружинами. Кольцо со временем садится. У меня шелчок был из за него, поменял кольцо щелчок исчез. Звук был звонкий.
