JON 626 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Всем Ситроводам доброго времени! Ситуация следующая: Утричком завел машину, пока обметал прогрелась немного. Чтобы выехать со стоянки надо сдать немного назад и потом выехать вперед. Включаю заднюю - отъехал сколько нужно, перевожу в D и готовлюсь ехать вперед. НО машина едет назад, т.к. селектор не перевелся в D по информации на панели приборов, а селектор то в D. Очень обрадовался что не сильно на гашетку топнул, а то собрал бы машину сзади! Заглушил, завел и та же фигня. Реле не щелкает при нажатие, но стопы гаснут, т.е. предохранитель целый. Грешу на релюшку блокировки селектора и сам контактор положения рычага селектора акпп. Вопросы на которые прошу подсказать ответы: 1. Как снять рукоятку с селектора? 2. Может у кого была такая проблема? 3. Может ли произойти перескок в положение селектора и как его лечить? Буду благодарен за конструктивные ответы!!! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Для начала проверь тросик на коробке под капотом - может соскочил или порвался. Ссылка на комментарий
JON 626 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Завтра гляну тросик. Было вроде подозрение. Но подумал с чего ему слетать-то. На улице около 0. В самом селекторе может перескочить? или это не возможно? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Про селектор не знаю, на коробке сталкивался. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Видел как у меня снимали на сервисе- просто тянули за кожаный кожух вверх. У меня другая фигня была- при нажатии на тормоз , не снималась блокировка. Т.е. из Паркинга не переводилось в Драйв. ПС. Упс ! Пардон не заметил , что Ситроен постарше моего! Изменено 7 декабря, 2015 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
JON 626 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Всем спасибо! Слетел тросик с коробки. Поставил и все ГУД! Еще раз всем респект и удачи! Ссылка на комментарий
Svobodnyi Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Про селектор не знаю, на коробке сталкивался. На прогретой коробке после обгона с кикдауном селектор не переходит в режим "Р" пока несколько раз не перещёлкнешь в из "N" в "D". Думали селектор - разобрали, там всё в порядке. Один раз снял наконечник троса с рычага на АКПП и оказалось подклинивает он. Что может быть? Хотим открыть и снять гидроблок для смотра механизма перемещения штока. Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Подклинивает тросик? Или подклинивает селектор на АКПП? Прошу прощения, из поста не понял... Ссылка на комментарий
Svobodnyi Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 (изменено) @SLB, Подклинивает рычаг на коробке куда трос подходит при снятом тросике. А селектор это вообще-то название рычага в салоне. Изменено 3 января, 2018 пользователем Svobodnyi Ссылка на комментарий
Svobodnyi Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 (изменено) Вскрыли вчера с другом крышку гидроблока и увидели соскочившую фиксирующую скобу электроразъёма, которая препятствовала перемещению управляющего (мануального) клапана. На третьем фото края скобы торчат вверх по обе стороны жгута проводки. На втором фото она сама, на первом - установлена на своё место предварительно подогнуты края-защелки для надежной её фиксации. Ещё было обнаружено, что некоторые соленоиды имели значительный свободный ход в своих посадочных местах из-за того, что их фиксирующие штифты (один из выступающих штифтов виден на третьем фото снизу справа у основания соленоида) были не до конца утоплены фиксирующей фигурной планкой - планка была снята (стоит на двух болтах), лепестки были подогнуты и после её установки все штифты соленоидов оказались утопленными до конца, а соленоиды без продольного люфта. Изменено 6 января, 2018 пользователем Svobodnyi Бес 1 Ссылка на комментарий
