Проблемы с динамикой
Charik
Всем привет.
Недавно возникла следующая проблема с машиной, а именно двигатель стал вяло(тупо) реагировать на педаль газа, при нажатии на нее возникает ощущение будто мотор реагирует на нажатие педали газа с замедление, как "резиновый".
Если раньше стоя на нейтраль(у меня автомат) нажимал на педаль газа(перегазовывая) и двигатель резво реагировал, то теперь он как ватный, срабатывает, как бы с запозданием, плюс разгон стал не понятный, как будто машина потеряла треть, а иногда по ощущениям и половину лошадок под капотом.
До этого в течении полугода-года иногда загорался чек-энджин, ошибка P000b(проблемы с выпускным клапаном vti) при появлении этой ошибки изменений в работе двс не замечал, сейчас не выскакивает.
Есть еше один непонятный симптом при езде, если отпустить педаль газа, т.е. дать машине немного проехать на принудительном хх и затем снова нажать педаль, то происходит толчок с небольшим провалом, если это можно так назвать, такое же возникает при трогании с места.
Свечи поменял недавно с фильтром, думал может в них проблема, а нет, думаю теперь куда копать.
Помогите с догадками, что может быть.
Если клапан изменения фар живой, то готовьтесь к изучению состояния зубьев на моторе или на распредвалу.
Как следствие ожидать переход на аварийный режим и ограничению крутящего момента.
Я бы для начала попробовал скинуть клеммы с аккума на некоторое время для сброса "мозговых адаптивных" настроек =)  По идее все должно вернуться в заводской режим. А после этого погонял бы машинку на высоких оборотах с резкими ускорениями.
На холодный двигатель можно сделать, только потом долго ждать пока прогреется. В теплом помещении EP6 может полчаса набирать температуру. На улице наверно и то дольше. Нельзя газовать или включать потребители.
