Проблема с рулевой рейкой
Его снизу хорошо видно, нужно снять защиту. В книге написано (своими словами): отвернуть этот болт-пробку , прогнать резьбу специальным метчиком (что бы убрать следы предыдущего накернивания), вставить новую прокладку пробку(болт) и еще что то, затянуть указанным моментом , накернить. Если очень нужно, там момент есть. Какая резьба- нет. Подробности , я думаю , можно узнать у LEKSO.
Изменено пользователем Гендельф
  • 4 недели спустя...
Гы еще тему нашел http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22901&st=0&p=411872&hl=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA&fromsearch=1&&do=findComment&comment=411872
в общем сегодня пообщался с человеком из сервиса (там же где Lekso)
то о чем мы говорим это: артикл № 4062 42
на рисунке под №2 - ТОЛК.КЛАПАНОВ
общем пружинка в нем слабеет и начинается стук, меняется всё, закручивается и контрится (керном), говорят на С5 аналог, меняли и стук проходил. по цене на наш (пипец в 5 раз дороже с5 1600 в сервисе).
Я думаю , купить ремкомплект вполне реально. Единственно, надо узнать размер резьбы, что бы подобрать метчик. Если резьбу предварительно не "прогнать", то закрутить пробку-заглушку с требуемым моментом не получится.
Так подобрать можно по рем комплекту! (там же есть эта пробка, она одноразовая т к накернивается)
на гидроактиве 3+ говорят геморно менять - сфера мешает, на просто 3 легче.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Я то же думал , точно также. По идее, если стук из-за этого , то обязательно должна "люфтить" рулевая тяга. Если взяться рукой за тягу у рейки (у гофры) и сильно пошатать , то люфт должен быть. Но ведь зараза - нету люфта!?
это не от люфт ( тут в зазоре видимо не поперечном а продольном ... или что то рядом , но смысл тот же с 2108 в этом) короче по сути ( я поменял стойки стаба и что, есть неприятное ощущение, но они целы. просто не рассчитаны наши авто на козлиные дороги! (зазор в стабе, + зазор в прижимной шайбе стойки, +рулевая, + кочки по ГОСТ Медвепута, ИТОГ Стучит! (а поразнь всё ОК!)
  • 4 месяца спустя...
Во блин, как пропустил темку, а ведь сам тоже мозг разрываю на тему стука. Симптомы такие же как и в первых сообщениях : На холостых где то под кожухом, а так же периодически что-то в пол под ногами чуть-чуть отдает. Но, что самое парадоксальное, данный стук заметил уже года два назад, но он внезапно появляется на пару недель, а затем так же сам по себе пропадает. Последний раз было наверно в конце лета, даже жена обратила внимание когда брала машину, а сейчас все нормуль. Так все таки, кто победил эту штуку или тока у меня этот стук то приходит то уходит?
  • 5 лет спустя...
Всем доброго дня! Потекла рулевая рейка. Потекла неожиданно. Менял опорные подшипники передних стоек. Когда левая сторона была поддомкрачена завел машину и повернул руль вправо, затем поставил снова ровно(посмотрел тяги и пыльники). После опускания машины начал разбирать правую сторону и увидел что выдавило масло. Из усилителя. Могло это быть связано или совпадение? Завтра утром буду смотреть откуда точно потекло. При езде руль стало бить-сильно на ямах отдает. Новая рейка стоит бешеных денег. Кто ремонтировал и будет ли толк?
Ат, зараза, и у меня рейка потекла как из водопада....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
