Пика-чамба. Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) КАК? НЕ сломав блок климата? (механика на тросах) Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Сперва отсчёлкнуть кожух селектора КПП. Под ним два или четыре шурупа под торкс.Потом вынуть магнитоллу.После уже отсчёлкивать саму декоративную рамку торпеды. Удобнее снизу вверх, от селектора КПП.Потом открутить четыре самореза крепления самого блока климата к торпеде. А потом уронив его чуточку в глубину торпеды, повернуть, отсоеденить фишку и вынуть его. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) Изменено 5 декабря, 2015 пользователем Thenya-1982 <VEB>, HoholsteN, levim1 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 @Thenya-1982, от, видео инструкция. Только на видео у чувака уже поломаны оздуховоды. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Будем ждать от него отчета по восстановлению воздуховодов. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 @Thenya-1982, не, те воздуховоды просто так поломать надо ещё постараться. Борода снимается легко.А вот на видео, у человека они поломаны, наверное в процессе обклейки бороды плёнкой карбон.Я когда свою разбирал, для аквапринта, тоже чуть не чпокнул, но догадался как разобрать правильно. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 (изменено) Спасибо за отклик! Я дошел до того места, где блок (к стати у меня без экранчика-простой) проваливается в панель, но он висит на тросах управления, как их отсоединить? И где там чего ковырять чтоб до ламп добраться. И почему крутушки не снимаются, за исключением ползунка (забора воздуха улица-салон), они (оси крутушек) что на всю глубину блока продеты? З.Ы. Там в видео тросов нет, там и так все ясно, одни фишки! Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 @Пика-чамба., так у тебя механическое управление печкой?Честно, я такой не ковырял... Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 (изменено) к стати у меня без экранчика-простой То,что у вас простой кондиционер,мы с levim1 просто не догадались.Ну извините... Там в видео тросов нет, там и так все ясно, одни фишки! Некоторым и это не ясно. Топикстартер,какой вопрос-такой ответ....В заголовке климат указан. А что,крышку снять не отсоединяя тросика не получиться?http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0/Air/ Там есть "пазики".Вставляем что-нибудь тонкое в 'пазик' и одна сторон отщелкнется.Тоже самое проделываем еще с тремя из сторон. Когда каждая из сторон отщелкнется,вот эта крышка потянув на себя останется в руках,а вторая половина останется висеть на тросах. Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Thenya-1982 Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Вот стало немного понятно, только вопрос такой: на сколько можно выдернуть блок климата чтобы не повредить тросы и приводы заслонок? Или все таки троса лучше снять и как они снимаются? Изменено 7 декабря, 2015 пользователем Пика-чамба. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Пика-Чамба. Троса снимать не надо, гимор обратно пришпандорить. Открутить и Утопить блок (без климат контроля) и поворачивать (сначала в одну сторону, потом в другую), сзади лампочки вставляются (как на приборке). trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 лампочки вставляются (как на приборке). Почему сзади, судя по ссылкам(http://nwcom.info/Ma...so/Торпеда/Air/)как раз спереди! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 хз не знаю почему сзади два месяца назад менял, у моего блока было сзади (простой кондишен, без климат контроля). Патроны у лампочек такие же как на приборке (подходят от наших машин, на всякий случай брал в АВТО-49). Только "глубже" стоят в корпусе блока. Медицинским зажимом поворачивал и вынимал патрон с лампочкой. Снял проволоку с ручек на ура, потом обратно одевать замучился, пришлось снимать троса с печки, ставить на блок, а потом только на печку. Проблема в установке троса рециркуляции на блок, больно рычажок сопливый. При демонтаже этого блока все равно придется его крутить, или.....(решений минимум 2, выбирать Вам). Лампочки можно заменить не снимая этот блок с машины, просто хвостовики патронов лампочек стоят "глубоко" и их с боку не видно. Зеркальце в помощь. Топим блок и поворачиваем аккуратно не более 45 град., можно на ружу вытащить немного. Эта канитель с блоком очень напоминает анекдот про ежиков - фактически шарики и как они размножаются? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Ага, авто лампочка "семечка", в подсветке, они стоят в таких же патронах (http://technorynok.com/shop/lamp/philips/light-bulb-12v-12-w-philips-c-blackchuck/). И это точняк? Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Бинго Thenya-1982 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 да, такие лампочки нераздельны с патроном Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 да, такие лампочки нераздельны с патроном дяденька неправда Ваша. лампочка вставляется в патрон. патроны продают в сборе с лампочками в авто49..., а лампочки отдельно тоже продаются. HoholsteN 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nordmike Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Тема конечно старая, но все же спрошу, так как можно снять переднюю панель блока управления печкой/кондеем, не снимая крутилок? Посто с трсов сдергивать этот блок не хочется, т.к. судя по опыту других, задолбаешся потом ставить. Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Только отсоединив эти тросы от самой печки. Больше никак. Насколько помню при замене лампочек намучался с установкой троса рециркуляции. Потом отсоединил от самой заслонки (бардачек пришлось снимать), поставил трос на панели потом на заслонке. Посмотрел на время и понял, что время со снятием и установкой бардачка ушло меньше чем когда пытался все сделать на панельке. Я так думаю - если изначально снять бардачок, открутить и отодвинуть нижнюю часть торпеды и отсоединить троса от самой печки, время уйдет не больше, а вот нервы останутся целее. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
nordmike Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 про отсоединение я тоже думал, но читал в пежо клубе (у пежо 206 такой же блок), что можно и не снимая с тросов все заменить... хотя летом бороду снимал, когда менял лампочки в пепельнице и прикуривателе. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Можно, брал у жены короткий професиональный пинцет для бровей. То что написал в своем предыдущем посте касается случая если панельку уже сняли с тросов. Снимается она гораздо проще чем ставится обратно))) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Пика-чамба. Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Прошлый раз, когда менял "семечки" в климат-панели, поставил везде LED SMD вот такие(http://www.caar.ru/catalog/lampa-12v-mayak/lampa-svetodiod-12v-1-2-s-patronom-belaya-upakovka-10sht-bax8-7d-mayak-50/). Эти долго не сгорят! Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Немного не по теме. Пепельница, у меня используетсся для всякой мелочевки. Поставил тоже лэд, но зелёного цвета. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
HoholsteN Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Я так и не понял,как грамотно снять/поставить(не сломать защёлки и воздуховод) на цифровом блоке,подскажите плиз Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 @HoholsteN, видео ролик на предыдущей странице, защелки сломать невозможно, если только не делать это специально. HoholsteN и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
