датчик давления масла
miasnikk
Всем привет. Недавно заменил датчик давления масла и появилась такая проблема на горячую загорается лампочка и сигнал стоп. Почитав форумы сделал вывод что приобрёл не датчик не подходящий по числу мПа, а старый у меня был сломан... Хочу спросить вдруг кто знает это заветное число (берлинго2002гв. 1.6,109лс). пример тут https://www.drive2.ru/l/6806988/
Изменено пользователем miasnikk
Фильтр масляный случайно не менялся тоже?
На TU5 все стандартно.
1000 оборотов 2 Бар или 200кПа
Минимальное и критическое 0,5Бар или 50кПа. Отключает индикатор он на 1бар или 100кПа. Допускается разброс в 0,3Бар при измерении на горячем двигателе. Но 0.5 - минималка строжайшая.
Изменено пользователем n5010
  • 1 год спустя...
Всем привет. напишу тут. Промывал радиаторы, не снимал.
После все просохло. Дня 4 никуда не ездил. Сегодня возил товар. Завел и через пару минут загорается стоп и масленка горит. Я глушу и на обочину.
Завожу опять все норм. Минут 10 и опять горит , тутже тухнет, и через минуту загорается.
Я полез под капот. Сразу мысль о датчике давления масла. Проводок пошевелил и все - ничего не горит.
Доехал до места. Тут с пристрастием осмотрел датчик и проводок. И увидел внутри разъема следы масла. Видно что сочится внутри, снаружи все сухо. Сочится не сильно, но внутри все масленное и из-за этого контакт плохой.
Неужели датчик такой слабый? Никогда не встречал чтоб эти датчики сочились.
старый выкручиваете, новый ставите, без слива. Такое с ними бывает, у меня датчик в ГУРе так тек.
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
В  прошлом  году  менял , было  точно  так - потёк  изнутри  датчик ( маслёнка . стоп). Масло не  сливал -  датчик  стоит  намного  выше  поддона - цена  датчика  4 американских  рубля.
