самопроизвольная работа дворников и фар
китаец на урале
Привет всем!
Авто DS4 2012г EP6 THP150. пробег 80500км
Сегодня столкнулся с такой проблемой: фары загораются сами, дворники работают сами.
Тоесть еду я, фары в режиме габаритов, дворники отключены, режим с датчиком дождя выключен, и тут загорается ближний свет и начинают работать дворники, на правый рычаг где все функции стеклоочистителя, в том числе и заднего, не реагирует, кручу левую крутилку которая заведует фарами, ставлю на ноль, свет вырубается, дворники отключаются, затем через пол часа такая же канитель, потом через пару часов заглушил авто, стоял ждал жену минут 20, жена пришла, завожу авто, опять включается ближний свет и дворники, стартер делает 1 оборот и вырубается, мучал ее минут 5, нажимал кнопки, крутил крутилки, потом позвонил на сервис, сказали привозите посмотрим, почти вызвал эвакуатор,  решил напоследок попробовать завестись и она завелась, в общем доехал до дома, в сервис конечно не поехал))))))))))))
аккум не проверял, думаю подсевший.
Было ли подобное у кого нибудь или есть мастера на форуме, куда залезть, что отломать???
АКБ сдох. Блок предов под капотом залило.
Похоже, тут целый букет. То, что машина самопроизвольно живёт своей жизнь, виноват не аккумулятор, а какие-то паразитные контакты в проводке (кз через влагу).
А аккумулятор можно не проверять. 100% дохлый. Ещё повезло, что прожил так долго  :smile3:
Читай мою тему сразу за твоей.
P.S. Не вздумай подзаряжать, только замена. Если не хочешь как-нибудь встать в поле при минус 20...
Изменено пользователем optik64
да, тему про аккумулятор читал))) поэтому и написал что не проверял. у нас на юге условия тепличные, видимо поэтому аж 3 года протянул))))
а блок возможно как-то просушить, или дать постоять просто, хотя сейчас дожди, влажность на улице большая.
В 10 году была такая же фигня на С4 купе. Гарантия кончилась. Предположения сервиса были всякие. Короче кончилось тем что я им и озвучивал - поменяли под рулевой блок (чистить не стали и т.д.). На работе старый сам разобрал, почистил дорожки и плату. поставил самостоятельно и все работало НОРМАЛЬНО. Претензии предъявил сервису, но сдать новый и вернуть деньги не смог (по тем деньгам блок стоил 11 т/р).
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
гарантия тоже кончилась к сожалению и как назло 11 ноября)))) а так бы по ситроен асистансу на эвакуаторе бесплатно до сервиса довезли.
Это блок БСМ в аварию становиться потому что получает или не получает неверные команды от БСИ/подрулевого. На комп и ошибки читать
ЗЫ Я как-то не подключил разъем с КАНом в БСИ, которая в БСМ блок идет. Все тоже самое - вкл зажигание загорается ближний и дворники начинаю махать. Так система реагирует на неисправность которая быть может может случиться ночью и в дождь.
Баляць мае крылы
@китаец на урале,  Чем кончилась эпопея?
на следующее утро авто завелся, как ни в чем не бывало))))))) видимо дождиком залило куда не надо. броды не форсировал. прошла неделя, признаков хандры нет, лампочки работают, очистители тоже. в сервис конечно же не доехал))))) через 5000 замена масла, заразом и посмотрят.
К стати, у меня эта фигня возникла в ноябре, при резком перепаде уличных температур.
  • 5 лет спустя...
Добрый день, вот и меня такая проблема сегодня вылезла. Одновременно сам включается ближний свет (на 1-2секунды) и стеклоочиститель. Может уже кто разобрался в чем причина.
Фары не заливало (потели)?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Акум, однозначно или зарядить хорошо или замена, почистить контакты, "не критично"-не считается, сам не верил, пока не столкнулся, у меня окислились контакты в фаре, и моргало и трещало, пока не просушил и не прочистил
Мммм..... Может генератор барахлит?
@Бес
Только что, Бес сказал:
С генератором проблем нет.
2 минуты назад, GREENCIK сказал:
Из-за акума могут быть такие выкрутасы?
Я не суперспец, но, думаю, что да, сколько лет? Напряжение?
@GREENCIK 3,5 года.
Напряжение не мерял, но он последнее время слишком быстро уходил в экономичный режим, 5минут и всё, а если короткие поездки, то вообще 1-2минуты
Отпишусь пока что имею.
Померял напряжение 12,1В - утром, 14,6В-при заведенной.
Поездил целый день и на следующие сутки больше такого не повторилось.
Потом ставил на зарядку аккум, взял 12.5В, но на следующий день снова 12.1В утром.
Прошла неделя и пока самопроизвольных включений небыло.
  • 2 месяца спустя...
