alecor Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Ксара пикассо двигатель 2,0 дизель 90лс. Накрылся и пришлось менять, заменили только столбик , все навесное прежнее, вроде все работает. НО на панели индикатор температуры показывает в лучшем случае одно деление,редко два( после медленной езды).Из печки теплый воздух через 5-10 минут ( на улице 0). Раньше было стандарт два деления. Подскажите это проблема или такое нормально.Необходимо ли лезть и искать причины. Да движок вроде тот же но стоял скорее всего на каком то пыжике (видно болты в других местах закручивались) Ссылка на комментарий
A.Zorin Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Добрый день. Сегодня друг купил Xsara Picasso 2000 года. И вот такой вопрос, под индикатором температуры горит желтая лампочка, это нормально? Или эта лампочка говорит (когда горит), что, что то не в порядке с температурным датчиком. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 @A.Zorin,все у вас в порядке. Ссылка на комментарий
A.Zorin Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 @trmntr, Добрый вечер. Так что желтая лампочка должна постоянно гореть? Мне тут человек из моего города отписался, что у него не горела когда он ездил на ксаре. Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 на новых она зеленая Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 2001 тоже зеленая. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
R000 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Такая же тема.. Ксара Пикассо, 2008, 1,6 бензин. Неделю назад на столбике пропало одно деление (вместо трех осталось два). На холостом постоит - вернется третье. Тронешься, проедешь 5-10 минут - опять упало. А вчера пропало и второе деление. Осталось только нижнее. Печка дует нормально, движок работает стабильно, без визуальных изменений. Куда смотреть, что искать?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) R000 Пощупать как прогревается движок с радиатором (оценить как открывается термостат). если двигатель прогревается (с холодного состояния) вместе с прогревом радиатора - менять термостат. Если при прогреве двигатель горячий, а радиатор поначалу холодный - менять датчик температуры (при ваших симптомах). К мультиметрам есть термопары, для измерения температуры. Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Олегович R000 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
