DeltaGold Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Добрый день, есть проблема протекающего ГУРа: неожиданно за месяц «испарилось» масло из бачка ГУР. Месяц назад проверял - все в ажуре, а тут из ГУРа какой-то звук необычный пошёл в крайних положениях руля, проверил – пусто! Весь ролик насоса ГУРа, приводной ремень и все вокруг насоса загажено маслом. Проверка линий показала, что масло протекает в районе насоса (наиболее подозрительное место – датчик на трубке ВД сухое). Теперь встала проблема определить место протечки: долил масло до уровня, езжу уже несколько дней – масло в бачке как было, так и есть. Oбработал все замасленные места очистителем тормозов, убрал масло. И все равно протечки не видно. Стало немного мокро вокруг крышки бачка – но не оттуда же масло протекает! А насос, как сказали официалы, крайне редко выходит из строя на этих моделях. Есть ещё какие-то способы определить место протечки? Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) А мож у тебя утекло все через клапан-распределитель на рулевой рейке? Насос на этих моделях достаточно часто начинает "полоскать мозг" из-за повышенного осевого люфта вала насоса. Официалы не правы - до них эти машины не доходят, поэтому они про это ничего и не знают. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем pk7478 Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 А мож у тебя утекло все через клапан-распределитель на рулевой рейке? А как это определить? Все видимые рейки сухие. Ты имеешь ввиду, что манжеты могут быть полные масла? Сегодня проехал 200 км, насухо вымыв и вытерев перед этим бачок и весь двиг. Все сухо, за исключением крышки бачка: вокруг крышки лоснится масло, начинает уже захлёстывать на двигатель. Сдается мне, что проходит через неплотную крышку - такое может быть? Насос со всех сторон сухой. Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Я имел ввиду на рулевой рейке, туда, куда карданчик от рулевого вала входит. Да. Может течь с крышки если там прокладка г... PS. Кстати, у тебя насос не оригинал, то есть не Delphi-Lockheed. У ориигнальных насосов крышечки эти редко когда текут... Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Докладаю: уже почти 4000 км мотор сухой и все вокруг сухое. Насос перед установкой был выдраен очистителем карбов от масла - прошу оценить его внешний вид после такого пробега. Как новый. Что было: фиг знает, но по-моему текло все что может течь, включая крышку бачка. Была заменена крышка, снят бачок с насоса.В насосе на боку есть короткая трубка-выступ (входная = обратка), в которую заходит короткая трубка с бачка, между ними две прокладки. Не доверяя этим прокладкам, навалил вокруг бачка толстый слой герметика так, что трубка насоса практически утонула в герметике, когда поставил бачок на насос. Затем были замечены трещины на концах трубки-обратки, идущей от маслорадиатора ГУР, сама трубка была немного в масле. Были праздники, все закрыто, новую трубку достать не мог, поэтому просто положил большой слой герметика вокруг трубки и так надел на бачок. Результат налицо, полет нормальный. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 24 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2016 Во-о-о!!! Оригинальную крышку поставил - теперь и не течет. Так и надо, а то гидравлическая жидкость ща очень дорогая :smile: Ссылка на комментарий
марсианин Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Доброго времени суток. ГУР сопливит вокруг датчика,и немного вверх на стыке тоже как будто.. К тому же когда ко мне попал этот авто бачок был пуст,сейчас ГУР посторонние звуки издает,и как будто все громче... Кто нибудь лечением самостоятельно,подобного занимался? Поделитесь опытом пожалуйста. Изменено 25 марта, 2016 пользователем марсианин Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Задам вопрос здесь. Двигатель 1.4. ГУР на наших машинах можно разобрать? С противоположной стороны от шкива болтов нет. А вот со стороны шкива не видно. Изменено 26 марта, 2016 пользователем zenyabee Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 ГУР разобрал. Видео на эту тему полно. Разбирается просто, без всяких болтов. Суть в том, что начал стрекотать, металлический стук. Я думал подшипник. Но когда вскрыл, подшипника там не обнаружил. Там втулка, сальник и рабочая камера с ротором. У рабочей камеры есть выработка, но не сильная. Да и гур свежий. Рабочую камеру и ротор купил, заменил. Но стук так и остался. Стал тише, а при прогреве вообще пропадает, но когда обороты падают иногда и стукнет. Вот в чем вопрос, может жидкость не та у меня залита? Какая должна быть в оригинале? В сервисе сказали тотал флюид да. Кто что заливал отпишитесь. Так как у всех жидкостей разные параметры. Я доливал универсальную, и там вязкость меньше была. Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Нашел. Звонил официалам и на спец.сайте посмотрел. Идет жидкость тотал флюид да.Оранжевого цвета. Буду менять. Посмотрим как будет послеэзамены Ссылка на комментарий
zenyabee Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Немного затупил. Помогите. Обратка это какой шланг??? Который из бачка? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 У меня в ГУРе залита жидкость АТФ для ГУРа и АКП. Никаких проблем. Олегович и DeltaGold 2 Ссылка на комментарий
Rafus Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 @DeltaGold не подскажешь каким герметик ом пользовался? Ссылка на комментарий
