trmntr Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 13 часов назад, Олегович сказал: какие? номер? Как меняли? Для замены форсов впускной колЛектор снимали или нет? 0280156034 bosch да, снимали этот паук Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 9 часов назад, trmntr сказал: 0280156034 мне для TU5JP4 выдало другой номер боша при подборе - 0 280 158 057 Ты в онлайн каталоге бошавтоматив смотрел на соответствие ОЕ? и где ты брал ОЕ номер родных форсунок, с онлайнкаталога пежо?? Может эти форсунки от 1,1 *подобрались*?. У каждой форсунки голограмма на коробочке была? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 10 часов назад, trmntr сказал: снимали этот паук а заглянули *за движок* посмотреть на состояние привалочной плоскости у ГБЦ? Дюраль окисляется непредсказуемым образом. мож там по коросте сейчас подсасывает, проверь на подсос XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 @Олегович, коробочки с голограф. наклеечками, мэйд ин Бразилия ? Подобрали в магазине форсунки по машине и году выпуска. Старые стояли такие же. А чем в корне отличаются эти форсунки? 0 280 156 034 и 0 280 158 057 ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 11 часов назад, trmntr сказал: А чем в корне отличаются эти форсунки? с каталога бошавтоматив 11 часов назад, trmntr сказал: 0 280 156 034 СИТРОЕН 1984 E9 СИТРОЕН 4471 80 СИТРОЕН 96 382 203 ПЕЖО 1984 E9 ПЕЖО 4471 80 ПЕЖО 96 382 203 PSA (PEUGEOT S. A.) 96 382 20380 Обозначение Инжектор, бензин Прекращение производства- Формула типа EV6E Расход 3 бар / мин, н-гептан 115,7 g Общее сопротивление 14,50 ом 12 часов назад, trmntr сказал: 0 280 158 057 СИТРОЕН 96 495 267 80 СИТРОЕН 1984 F7 ПЕЖО 1984 F7 ПЕЖО 96 495 267 80 PSA (PEUGEOT S. A.) 96 495 26780 Обозначение Инжектор, бензин Прекращение производства- Формула типа EV-14-ES Расход 3 бар / мин, н-гептан115,7 g Общее сопротивление 12,00 ом ОТЛИЧАЮТСЯ: РАЗНЫЕ НОМЕРА "ОЕ" И СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ. первая рыжая, вторая чёрная Правильный номер ОЕ на этот пыжик 2002г.? сайт бош говорит, что до 2005г. форсы идут те что поставили *вы*, после 2005г. те что я поставил. А случаем моторник не заменяли? ищите подсос и проверить катализатор на забитость trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 2 часа назад, Олегович сказал: случаем моторник не заменяли? Неа, был только момент когда годами ранее на этом пежо слетела конфигурация авто, машина никак не определялась и не заводилась. (Вроде как слетел в бси eeprom по словам Popesych'a) На тот момент я попытался ее восстановить через пежоплэнет2000, (карточка с пином была) машина заработала, но сейчас я подозреваю что, возможно, тогда я указал не тот "мозг" при вводе конфигурации... Честно говоря, я уже точно и не помню был ли там такой пункт на самом деле или нет, давно было... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 19 часов назад, trmntr сказал: машина заработала, но сейчас я подозреваю что, возможно, тогда я указал не тот "мозг" при вводе конфигурации... Несколько лет машина бегала с таким бешеным расходом в 12л на сотню? Или это началось внезапно или не очень быстро? Сколько машина уже пробежала на первой лямбде? Для информации к размышлению, Бош пишет про свои, что ресурс 160000км. Моя резко начала *тормозить* с выходом на режим/прогревом после того, как *очиститель тормозов* попал в трубку/кембрик проводов, через этот кембрик лямбда *нюхает* атмосферный кислород, короче я дотравил лямбду. А до этого она тормозила с выходом на режим, а после отравления вообще первые километры *спала* и засыпала после резкого снижения нагрузки на двигатель. На БК постоянно включен мгновенный расход, поэтому и обратил внимание, ошибок со стороны моторника/датчиков двигателя не было, джекичан не загорался, лексия ошибки по движку не нашла. ЗЫ. Что интересно, время впрыска на ХХ было 2,5мс, хотя релевантное значение 1,5 или 1,6мс, лексия молчит, ошибок нет. КСТА, у Усатого33 также происходило (с его 1,8/16и не только у него). ИМХО - ошибка в смесеобразовании ловится моторником по показаниям с лямбд, а на время впрыска моторнику пофиг. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 54 минуты назад, Олегович сказал: Несколько лет машина бегала с таким бешеным расходом в 12л на сотню? Или это началось внезапно или не очень быстро? Неизвестно когда это началось, может так и было изначально. Просто хозяин авто не так давно купил себе эту приблудку 327-ую, вот и обратил внимание на завышенное время импульса форсунок.. Но мы уже усомнились в достоверности показаний от элм327, на выходных посмотрю у него какое время импульса лексия (PP2000) покажет... Ссылка на комментарий
