Свеча в масле
K_O_L_B_A_S_A
   Друзья,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при замене свечей зажигания обнаружил, что свеча в 1-ом цилиндре (юбка) вся в масле. Двигатель работает нормально, пару раз выскакивала "ошибка двигателя", такое было после заправки некач. топливом. Ну а т.к. пора пришла менять свечи, обнаружил сей факт...
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?...подскажите, что это может быть, к чему готовиться???
Двигатель 1.6, 120 сил VTi ,пробег 100000.
У меня была подобная неприятность. Был неисправен колпачек. По идее требовалась замена колпачка. Но у Них по гарантии нет такой технологии. Должны были после долгих боданий заменить головку . По моему настоянию заменили весь двигатель . Замена колпачков стоит около десятки.Полтора года назад.
