Моторчик печки на M59. Есть ли аналоги ?
Skiti30rus
Ясно. "Ковыряй" этот блок. Там стандартная проблема - неконтакт вращающейся части с платой белого цвета. Отдели вращающуюся часть и попробуй " включить" моторчик именно так. Не забудь, что обязательно надо проверить предохранитель!!!
Подобрал на авторазборе, от какой то тоеты вместе с крышкой задней подходит, правда места под болты чуть не подходили, не стал долго думать, родную крышку сверху  тоетовской поставил подошел один в один, да соединения проводки чуть переделал, зиму откатал без проблем, тоетовская  даже помощнее
Дело было не в бобине....)) Мой моторчик просто оказался заклинившим, моторчик купленный на разборке тоже оказался закисшим, разобрать его для очистки и замены подшипников я не смог (далее сказали, что они не разборные), на авито нашел объявление о ремонте этих моторов, отвез, думал сделают по человечески, ан нет, заменили щетки (так сказали), почистили от мха векового и ЗАПШИКАЛИ ВД-шкой  !!! За 2000р Карл !!!   Выяснилось это позже, когда поставил все, да он крутится как и раньше, и гудит как самолет. короче козлы. Если кому нужен корпус мотора и крыльчатка в СПБ, пишите, и блок резисторов.
