pankratiy Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста, как добраться до подшипников вентилятора печки и помазать их? Если есть вариант в картинках то буду очень признателен. Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 26 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Для начала вопрос - у тебя климат? Если нет то давай VIN TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
pankratiy Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 У меня машинка с климатом 2001г.в. Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Сразу хочу предупредить - снятие вентилятора дело муторное. Пространство очень ограничено. Так как он находится выше и правее педали газа, примерно на уровне магнитолы, придется выгибаться прилично. Попытался на картинках показать все по шагам. Некоторые дополнения. Рулевой вал надо разъединять, ибо он не даст вытащить уже открученный вентилятор на "свежий воздух". По поводу шага 2а, когда снимешь "бороду", увидишь что-то типа распорки (показано стрелкой). Ее тоже возможно надо снять, чтобы вытащить вентилятор. Почему "возможно"? Я эту процедуру проделывал 3 года назад и точно уже не помню будет она мешать или нет. Короче сориентируешься на месте. В вентиляторе два разъема с проводами, их соответственно вынуть. Честно, не помню на сколько болтов или саморезов он прикручен, но помню точно, что прежде чем его вынимать корпус надо провернуть, то ли по часовой то ли против часовой (опять же уже не помню куда). Короче как-то так. Удачи trmntr и Thenya-1982 2 TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
pankratiy Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Мужики, у меня не получается разобрать сам пластмассовый корпус самого вентилятора,помазать его подшипники, не могу понять как снять кожух и лопасти вентилятора . Не хочется просто ломать, есть возможность восстановить про запас. Ссылка на комментарий
Rudy1969 Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Увы, тут не помогу. Не разбирал. TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс Ссылка на комментарий
