Ошибка на панели и моргает STOP
Skiti30rus
Здравтсвуйте, при включении зажигания на дисплее одометра появляется пиктограмма Ключ и цифры 19300, через несколько секунд появляются точки и далее появляется  цифры пробега, все это время моргает надпись Stop, при этом заводится и едет нормально, перегрев не замечен. Еще переодически пищит зумер, (может раз в минуту, но думаю это неи натроеные часы ??), Машину эту не знаю вообще, в инете по поводу странного ключа и цифр 19300 ничего не нашел, полагаю это ошибка, да и моргающий Stop уж очень на нервы действует. Может кто знает, что это ? Берлинго 2006 год DW8
19300 - оставшийся пробег до ТО (читаем инструкцию к авто).
Пищать может по нескольким причинам. У меня, к примеру, пищит когда садится батарейка на иммо (не штатный). Так же один из распростаненных случаев - нештатная (не проприсанная) магнитола.
)), Блин, Спасибо, я замучился искать, что же это за ошибка )). Ну а Stop моргающий, думаю может возникать по 1000 причин и нужно ехать на диагностику.
"точки" - электронный указатель уровня масла в двигателе,
надпись "STOP" вероятно показывает его большую нехватку и пищит вероятно поэтому же.
Утром выньте щуп и посмотрите уровень - начните с простого!
1. при запуске двигателя уровень масла отражается на дисплее - квадратиками полное, прочерками - нехватающее (см.мануал) - вспомнил
2. также вспомнил и: "ключ" и 19300 - такой пробег не может отображаться до сервиса,
существует 2 варианта "до ТО": 19 000 или 14 000 с дальнейшим вычетом пробега, видел такое же на джапере из Европы с неумелой попыткой взлома мозгов на реальный побег - устранить данное не удалось (посоветовали заменить блок мозгов)
2006 год, дизель, коммерческое авто для зарабатывания денег...
Реальный побег на сегодня должен быть минимум 250-300 тыщ,
подскажите а сколько спидометр кажет?
Может в этом и есть проблема?
Изменено пользователем сашик
Нашел сегодня книжку от машины, нашел там все, и про пробег до то и про уровень масла,.
1. Пробег на данный момент 162473км, не думаю, что его скручивали,т.к. хозяина знаю, много машина не ездила.
2, Из книжки следует, что Stop горит  вместе с пиктограммой проблемной области, в моем случае горит еще и лампочка стояночного тормоза (опять же по книге, проблема тормозной системы или уровень тормозной жидкости)
3. Масло чуть ниже макс уровня. Может дело в датчике ?
Проверил?
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
