Skiti30rus Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Здравтсвуйте, при включении зажигания на дисплее одометра появляется пиктограмма Ключ и цифры 19300, через несколько секунд появляются точки и далее появляется цифры пробега, все это время моргает надпись Stop, при этом заводится и едет нормально, перегрев не замечен. Еще переодически пищит зумер, (может раз в минуту, но думаю это неи натроеные часы ??), Машину эту не знаю вообще, в инете по поводу странного ключа и цифр 19300 ничего не нашел, полагаю это ошибка, да и моргающий Stop уж очень на нервы действует. Может кто знает, что это ? Берлинго 2006 год DW8 Ссылка на комментарий
hell-o Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 19300 - оставшийся пробег до ТО (читаем инструкцию к авто). Пищать может по нескольким причинам. У меня, к примеру, пищит когда садится батарейка на иммо (не штатный). Так же один из распростаненных случаев - нештатная (не проприсанная) магнитола. Ссылка на комментарий
Skiti30rus Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 )), Блин, Спасибо, я замучился искать, что же это за ошибка )). Ну а Stop моргающий, думаю может возникать по 1000 причин и нужно ехать на диагностику. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 "точки" - электронный указатель уровня масла в двигателе, надпись "STOP" вероятно показывает его большую нехватку и пищит вероятно поэтому же. Утром выньте щуп и посмотрите уровень - начните с простого! Ссылка на комментарий
Skiti30rus Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Масло проверял, в норме, масленка загорается при вкл зажигания и тухнет, т.е. как надо. Охлаждайка тоже присутствует. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 25 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) 1. при запуске двигателя уровень масла отражается на дисплее - квадратиками полное, прочерками - нехватающее (см.мануал) - вспомнил 2. также вспомнил и: "ключ" и 19300 - такой пробег не может отображаться до сервиса, существует 2 варианта "до ТО": 19 000 или 14 000 с дальнейшим вычетом пробега, видел такое же на джапере из Европы с неумелой попыткой взлома мозгов на реальный побег - устранить данное не удалось (посоветовали заменить блок мозгов) .......... 2006 год, дизель, коммерческое авто для зарабатывания денег... Реальный побег на сегодня должен быть минимум 250-300 тыщ, подскажите а сколько спидометр кажет? Может в этом и есть проблема? Изменено 25 ноября, 2015 пользователем сашик Ссылка на комментарий
Skiti30rus Опубликовано 25 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Нашел сегодня книжку от машины, нашел там все, и про пробег до то и про уровень масла,. 1. Пробег на данный момент 162473км, не думаю, что его скручивали,т.к. хозяина знаю, много машина не ездила. 2, Из книжки следует, что Stop горит вместе с пиктограммой проблемной области, в моем случае горит еще и лампочка стояночного тормоза (опять же по книге, проблема тормозной системы или уровень тормозной жидкости) 3. Масло чуть ниже макс уровня. Может дело в датчике ? Ссылка на комментарий
wetrolet Опубликовано 27 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Из книжки следует, что Stop горит вместе с пиктограммой проблемной области, в моем случае горит еще и лампочка стояночного тормоза (опять же по книге, проблема тормозной системы или уровень тормозной жидкости) Проверил? Двигатель бензин 1.6л 109л.с. Ссылка на комментарий
Skiti30rus Опубликовано 27 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 Проверил и тормозухи добавил и масло подлил, все так же Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 была такая же ситуация. пропала после замены колодок. Ссылка на комментарий
