Борис Бейкер Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Привет всем!! С наступление холодов - а может быть с этим и не связано- заметил, что при зажигании холодного двигателя,после того как он завелся, звук характерный (хрип от стартера) для зажигания стартера продолжается где то на на 2 секунды. что это может быть? Изменено 24 ноября, 2015 пользователем Борис Бейкер Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 28 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Я как понял это зажигание "затягивается"-не выключается в момент когда двигатель завелся, так как не на холодный во время выключается! Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 А объяснить как заводится автомобиль? Ключ или автозапуск? Бензин или дизель? Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) @n5010, заводиться нормально без проблем! Двигатель витамин 1.6 бензин, заводится с ключа. Если пошагово:Вот провернул ключ идет звук стартера и заводится двигатель, после как завелся секунда полторы такой типа треска или лязга. И нормально, но это только на холодный двигатель. Да, еще заметил: еще при холодном двигателе выключил-зажег, треск этого звука уже становится на один звук меньше, то есть треск вначале такой как бы из трех, а с каждой заводкой по одной проподает. Ну вот как бы так! Не спец , если что! Я даже этот звук т.к. он не повторяется записал на мр3 плеер, записалось отлично! Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Борис Бейкер Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Может ваши догадки и правильны на тему не втягивается назад бендикс? Есть в принципе глупый вариант, но это надо лезть к стартеру, снимать и проверять после морозилки на столе :) Втягивающее реле в теории может влиять, но не слыша звука сложно предположить. Еще вариант если вдруг механика стоит, то может попробовать сцепление выжимать. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем n5010 Олегович и Борис Бейкер 2 Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 @n5010, ты оказался прав-в холодную погоду нужно бы выжимать сцепление. При нажатом сцеплении этого звука нет. Только еще вопрос: что я так заводил нечего там не испортил? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Такой метод запуска двигателя полезен и в сильные холода, чтобы снять лишнюю нагрузку на кпп. Никогда не замечали что двигатель легче крутится от этого при гуууустом масле до рабочих температур? Вспоминайте когда меняли сцепление и готовьте финансы. Если сцепление недавно менялось - хотя бы в пределах 60 тысяч, то можно конечно сменить только выжимной и вилку (при необходимости). Если за 80 уже набегало, то тогда комплектом. Только смотрите чтобы не разводили вас. Некоторые умудряются продавать комплект без выжимного (хотя он там идет по-умолчанию), а потом типа просят отделено деньги за его покупку. Буквально на днях в группе вк читал как человеку меняли мекарм сцепу, а выжимной предложили отдельно. В итоге через пару тысяч засвистел и снова лезть в коробку. Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 @n5010, короче, я рано радовался! Звук есть и не пропал, даже при выжатом сцеплении. Но....я заметил: прогрев двигатель на месте, звук не проподает, а вот стоит проехаться, звук изчезает. Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Неужели никто не всречался с этой проблемой? Какие узлы активируются при зажигании? Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Борис Бейкер Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Точно стартер шумит, может ремни с роликами, помпа, навесное? По стартеру - Бендикс не отбрасывает назад, снимать стартер , обслуживать (чинить). Возможно Тупо смазка на валу густая. Если не сделать, можно остаться без стартера. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 @Олегович, там не шум как таковой. После зажигания хрип на секунды на две, интересно, что после того как покатался за день ни разу этот хрип после зажигания не повторяется. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Шож за хрип-то такой, что словами не описать? Запиши, что-ль на диктофон какой... Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Борис Бейкер Опубликовано 16 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 @oleg_klm,так как сей феномен происходит раз в сутки, то есть с утреней заводки, я звук записал кстати. Вот только куда и как скинуть? Ссылка на комментарий
