Упала подвеска
den.
Всем привет.Проблема глобального масштаба,сначало просела задница,потом через пару тройку дней упал и перед.Машина простояла 1.5 года,надумал сделать.Завёл, маторчик подвески работает.Залил 3 литра лдс как в бездонную бочку ни где под машиной не текёт.ПОМОГИТЕ, КАК ЕЁ ПОДНЯТЬ.К ОД нет возможности гнать,есть подъёмник.
Давление в бачок попробуй подать, около 0.5 атм. Я от безысходности ртом надувал, получилось. Дуть надо во время работы насоса подвески
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Если мотор совсем сухой и в нем нет остатков ЛДС, то тогда конечно сдохнуть может
Из этого же бачка питается усилитель рулевой, но если из бачка вытекло и подвеске не хватает, то в ГУРе должно оставаться немного ЛДС и он работает. Если вытекает из рулевого усилителя, то вытечет всё. Вопрос. Усилитель рулевой работает?
Привет всем. У меня ситроен с5 2008г. с 3 литровым бензином. Падает морда за ночь. Посоветуйте хороший сервис и мастера в МСК. Официалы предлагают метять агрегаты в сборе. разбираться в чем проблема не хотят.
Если наружных утечек нет, то придется менять блок  насоса BHI. Или разбирать его и ковыряться самому, смотреть клапаны, официалы этим заниматься не будут.
В сервисе где обслуживаюсь визуально утечек не обнаружили. Они занимаются только слесаркой. Про гидравлику чесно сказали поищи кого нибудь еще. Насос почистить сам смогу. Но сам снять его не смогу. Нашел гидросхему подвески там есть 3-4 узла которые могут выйти из строя. просить чтобы их снимали по очереди пока не обнаружу поломку глупо. Поэтому ищу специалиста по гидравлике ситроена с подьемником. Если кто ремонтировался в МСК и довольны результатом выложите контакты плиз. Можно в личку если правила форума запрещают. Спасибо.
  ИС-Xantia сказал:
Почему Вы не думаете, что виноват клапан в переднем регуляторе жесткости? У С5Х7  обычно опускание подвески происходит из за этого клапана-клапан не держит и ЛДС потихоньку через "обратку" перетекает в бачок. Можно попробовать перед ночевкой отсоединить обратку  от бачка ЛДС и посмотреть поступает ли через обратку жидкость.
den01 бывает такое, что передняя подвеска иногда поднимается- опускается рывками?
  den01 сказал:
Какие интересно 3-4 узла?
Изменено пользователем Igor888
С5, 2.0 HDI, 2009, ручная
передний клапан регулятора давления и передний клапан жесткости подвестки это одно и тоже? Если по моей терминологии то от регулятора давления шланг отсоединяли. в обратку не течет. Поэтому и думаю на насос. Наверное сегодня сниму и почищу.
В С5Х7 есть гидроблок. В него входит бачок, насос, мозг и гидропанель с 4-я клапанами: подъем(перед,зад) и опускание (перед,зад).
Кроме этого имеются передний регулятор жесткости(под усилителем тормозов) и задний(задняя балка-2 яйца). Каждый регулятор жесткости имеет свой клапан. От клапана к бачку отходит пластиковая трубка-"обратка", по которой ЛДС поступает обратно в бачок в момент срабатывания клапана.
Если клапан барахлит ЛДС потихоньку поступает в бачок и соответствующая часть авто потихоньку опускается. По регулятору можно постучать- иногда помогает.
4-ре клапана в гидропанели тоже могут плохо держать. Но в Х7 пока слышал только жалобы на регуляторы жесткости.
Всем привет! Насос разобрал почистил с ним все нормально. Решил сам проверить передний регулятор жесткости, оказалось в сервисе его не проверяли. Из обратки идет жидкость. Буду менять. Надеюсь на этом мои приключения закончатся.
А всё-таки между официалами, которые реально готовы поменять всю подвеску на новую, и самостоятельным вдумчивым ремонтом в гараже существует промежуточная фаза - гаражный мастер с руками головой, который умеет находить локальные проблемы в гидро подвеске С5 и чинить её? У меня уже складывается ощущение, что нет. Разубедите, пожалуйста :)
