Ошибка АКПП и как это лечить
Vadson
Доброго всем времени суток.
Итого, загорается регулярно Gearbox Faulty встает в 3 передачу и помогает только выключение зажигания. Машинка 2011 года, 40 тыс только преодолел
Вроде как замена клапанов неизбежное мероприятие, но общался с умными людьми и технарями, которые говорят о более серьезном подходе и замене в комплексе много чего. А замена клапанов может только ненадолго отсрочить основной ремонт коробки.
Разница в деньгах приличная, клапана с работой 15-20 тыр, полный ремонт "правильный" - 40-50 тыр.(съем коробки, замена чего то там)
но дают гарантию на 30 или даже 40 тыс км.
Помогите, пожалуйста, насколько оправдан ремонт и на каком варианте лучше остановиться. Заранее спасибо и прошу прощения за дубль темы, ежели такая есть.
Ежели у кого есть знакомые с руками и мозгами , которых можно смело рекомендовать для этого дела, порекомендуйте пожалуйста. (Москва)
Изменено пользователем Vadson
и хочешь чтобы мы тут полечили по интернету?  :smile37:
Нам-то откуда знать, что там диагностика показала?
Изучай.
Прочитать 53 страницы дешевле 50 труб стоит.  :smile57:
P.S. Энцо занимался АКПП
При 40 тыс. рановато внутрь лезть. Говорят, у клапанных блоков выпусков 2008-11 годов часто отворачивались болты крепления верхней пластины. В любом случае надо начинать с правильной диагностики.
Изменено пользователем Alex350
В субботу поменял клапана у Энцо , пока боюсь загадывать и плюю через плечо - ТТТ )), но машина едет и переключается лучше, чем была новой из салона. Болты действительно подтягивали, на той самой загогулине, куда крепятся клапана. Масло было вполне вменяемое, никакой черноты или что там еще бывает.
