Не всегда включается задняя подстветка номерного знака.
Недавно заметил, что при включении фар (или даже габаритов) подсветка номера не загорается. Сначала подумал перегорел предохранитель или ещё что-то, но стоило заглушить двигатель и снова завести - всё работает. Причём через раз. Иногда завожу - сразу горит. Иногда приходится глушить двигатель и снова заводить, чтоб загорелось.
И есть два нюанса, во-первых, стоят вместо ламп диодные плафоны, во-вторых, раньше не замечал такого, то есть, может быть такой глюк всегда был.
Думал, может зависит от положения включения фар\габаритов... И ещё даже раньше был иногда глюк, что после включения двигателя фары\габариты не горят ВООБЩЕ, Даже если переключатель на ВКЛ. Приходилось выключать его и снова включать, тогда всё работало.
Подсветка когда фары включены, попробуй похлопать по месту где лампа может контакт плохой. Дворники вроде тоже не машут пока не переключишь, може и со светом так. Хотя я уже в электрике в этой машине начинаю себя ощущать бездорем.
Изменено пользователем Twinspark
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
Контакт плохой - одновременно у ДВУХ ламп подсветки? Да и в противном случае они бы мигали как-то. А тут ровно горят...
Про дворники не понял, когда не машут? У меня работают всегда.
Тоже думал, что когда только фары включены. Но фары горят, а подсветка нет.
У меня вроде дврники включены на первой были, я ехавал, они не махали, хотел в автор включить и понял, что они включены в первое положение. А про лампочки яж предположил просто, может контакт в разъёме косы на обе лампы плохой.
Это абсолютно нормально и описано в мурзилке . Примерно :"если дворники были включены, после выкл/вкл зажигания они у вас не включатся для предотвращения их ошибочного включения ".
Дек яж вдуплил еще когда в машине был, просто описал, думал може и свет фар также арбатен, а вот отключение авто режима у дврников меня прям калит, на тойоте один раз включил и забыл.
  • 1 год спустя...
В части подсветки номерного знака.
У меня тоже стоят светодиоды после замены лампочек.
Подсветка горит в режиме "автосвет" и "ближний свет".
Когда принудительно включаю габариты (чтобы ночью людей не слепить фарами) - это крайнее положение от себя - подсветка отключается. По-моему чтобы ее включить обратно надо вернуться на принудительный "ближний свет", проскочив через "автосвет". Ну или через перезапуск с переключением режима света.
Т.к. это работает стабильно так, то считаю, что это заложенный алгоритм разработчиками.
Добавлю также, что как работали штатные лампы не замечал, ибо светили они редко и плохо, а светодиоды жарят ярко, поэтому стараюсь их включать. )
Изменено пользователем WhiteIngvar
