psf735 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 (изменено) Из за замыкания проводки вентилятора печки ( синие силовые провода) выгорел разъём крайний зелёный на блоке предохранителей под капотом. Срочно нужна распиновка! Заране спасибо! Изменено 22 ноября, 2015 пользователем psf735 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 (изменено) 5.3. Разъем PP1 (зеленый)1 Выход малой скорости переднего стеклоочистителя 2 - 3 - 4 Вход управления реле переднего стеклоочистителя 5 "масса" силового электропитания6 Выход омывателя фар 7 Выход звукового сигнала 8 Выход вентилятора салона 9 Выход большой скорости переднего стеклоочистителя 10 Выход передних противотуманных фар 11 Выход омывателя заднего стекла 12 Выход питания +АРС компьютера управления двигателем 13 "масса" силового электропитания 14 Выход переднего омывателя 15 Выход звукового сигнала 16 Выход вентилятора салона (на бензине и дизеле может немного различаться - у меня второго нет, например) Изменено 22 ноября, 2015 пользователем mabu psf735 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
