Непонятная проблема ТНВД делфи или датчики.
chex
Двигатель DW8B, топливная делфи, пробег 100000.Перелопатил весь интернет, наши станции проблему решить не могут.Летом, при прогревании больше 90 падает холостой ход вплоть до 600 и глохнет.Даную проблему можно спровоцировать, если несколько раз подряд глушить и заводить, зимой проблема себя практически не проявляет.В ети моменты падает тяга.Машина что летом что зимой заводится с пол тика.Борюсь с проблемой полтора года.Что делал: ремень проверен перепроверен, ЕҐР ,блок управления, ставился с другой машины, катализатор вырезан, топливный фильтр менялся, стружки води нет, клапана отрегулированы (2 впускных били зажаты, клапан иммобилайзера заменен на 12 W, воздуха в трубках не видно,вихлоп идеален.Подскажите, что делать менять ли ТНВД(так как у нас не ремонтируют) или в каком направлении искать решение. Заранее благодарен.
Изменено пользователем chex
