Александр2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Привет ребята!!кто сталкивался?? Ситуация такова.1.8 чек негорит.заводится шустро.а вот пока холодная газ давиш и в ступор(тупит) мотор нагревается и все отлично.что за фишка??какие мысли?? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Возможно бензин льёт на холодную. Или где подсос воздуха. А холодная на ХХ стабильно работает? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Чуток с перебоями.тмпа потраиваеи.но недолго. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Не тянет по 2 причинам-либо много воздуха, либо много топлива. Посмотри как сильно с глушителя валит дым, когда не тянет- как быстро происходит сброс газа. Может на холодную наоборот топлива не хватает. У меня если не прогреть есть подергивания при движении, чуть не глохнет -если на ней маневрировать взад, в перед. Я привык, играю сцеплением и газом. Или грею до точки на индикаторе. Возможно заклинил клапан ЕГР. Причин масса пиши подробнее. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Таак.этот клапан вобщето можно чистить??...пишу как есть!завожу так как теплло грею 2минуты.в первую чуть газку и раз как буд то подача топлива прекращается.отпускаю газ и потихоньку разгончик все поехала отлично.вот етот в начале синдром.меня волнует (может на диагностику???) Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 А машина во владении давно? Раньше такое было? ЕГР чистится просто, но результат как повезет. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Месяц назад купил. Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 (изменено) Почистить дроссельную заслонку, поставить новый фильтр воздушный, проверить свечи и при необходимости заменить ( или почистить и отрегулировать зазоры) По признакам похоже на обеднение смеси на холодном дрыгателе при открывании дросселя. Почистить контакты на датчике расхода воздуха. Датчик температуры тоже проверить. Изменено 23 ноября, 2015 пользователем Пегас Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Ребята спасибо!!!буду пробовать.как сделаю отпишусь!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Почистить контакты на датчике расхода воздуха Датчике абсолютного давления, если быть точным. Его можно снять и карбклинерем попшикать, но без фанатизма. А касаемо датчиков лексия в правильных руках всё покажет. Процентов 60, а дальше только головой думать. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) @Пегас, Симптомы один в один, Чистка заслонки и замена свечей и воздухана не помогли, а вот датчики подачи воздуха посли очистки , да и просто может контакта не было, дали положительные результаты!!! Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Romok Пегас 1 Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 @Romok, Нет такого устройства как датчик подачи воздуха, там стоит РЕГУЛЯТОР холостого хода! usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Сделали диагностику..показала егр!!!почистили его.сняли ошибку.проблема осталась.ищу дальше...:( Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 раз как буд то подача топлива прекращается.отпускаю газ и потихоньку разгончик все поехала отлично.вот етот в начале синдром.меня волнует (может на диагностику???) По симптомам осталось нехватка бензина при работе двигателя. тОПЛИВНЫй фильтр когда последний раз меняли? если загажен (не хватает бензина при разгоне) - резкого набора мощности не получится. Разгоняться машинка сможет только потихоньку, на брюшке. Если фильтр менян более 20000км назад то поменять, могет быть еще водичка в бензобаке в замерзшем состоянии или бензонасос чудит. Вопрос к ГУРУ. В движении снять лексией давление в рампе возможно? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 На бензиновом - нет. Олегович 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 В движении снять лексией давление в рампе возможно?там походу если только механическими средствами можно это сделать через штуцер на топливной рейке... Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Нет такого устройства как датчик подачи воздуха, там стоит РЕГУЛЯТОР холостого хода! Ну сделал человек опечатку, ты тоже сделал " Почистить контакты на датчике расхода воздуха" и только так Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) @Пегас, Ну и что такого если поправил человека? Я это сделал сугубо с благими намерениями. Поправляйте и меня когда это необходимо, буду тока рад и благодарен. Изменено 10 января, 2016 пользователем jawa888 Thenya-1982 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Ну и что такого если поправил человека? Я это сделала сугубо с благим намерениями. Поправляйте и меня когда это необходима, буду тока рад и благодарен.Так-с... начнем-с?Сперва поправьте в собственной голове собственное мироощущение и наконец-то определитесь с собственной гендерностью Ну и для занудства .... в данном тексте надо было написать "необходимо" Не стесняйся - обращайсО Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @Пегас, а я тебя сейчас забаню за флуд Ну сколько раз говорить? Про головы, мироощущение и другие "высокие материи" - валите в Курилку. jawa888 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 @Бес, Сорри Донт ворри Би хеппи Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Так.по теме завтра полезу чистить датчик расхода воздуха!!с бенз фильтрами все ок.и если получится заднию лямду также!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) @Александр2015, манометр на рампу прицепи. Газани если сильно просядет давление значит насос несправляется. Нормальное давление 3,5ат. При прогазовке может снижаться на 0,1-0,2ат не больше. Задняя лямбда сильно роли не играет, если по ней проблемы -будет поджирать бенз. Сделали диагностику..показала егр!!!почистили его.сняли ошибку.проблема осталась.ищу дальше...:( -----железную пластину под ЕГР и ездить, клапан точно перекрывает отверстие??? ошибка будет но на скорость не влияет Изменено 10 января, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 бенз фильтрами все ок. Вроде там один фильтр стоит возле бензобака. На форуме были темы про реле бензонасоса в подкапотном блоке "предохранителей", до кучи проверить уходящее питающее напряжение на бензонасос, и что на самом бензонасосе с питанием? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
