Цепь ГРМ
kasansin
Цепь болячка бензинового движка.
Как я понял ОД меняет кусками, работы стоят дороже чем деталь. Только делает это не на гарантийных машинах. Во время гарантии у вас все в норме....
Были отзывные по цепи или нет? Кто нибудь может сказать?
ПыСы. Заменить всё, стоит  27000.
Белый Citroёn DS5, 1.6, 150 л.с. АКПП, Sport Chic
Отзывных не было. В период работы у ОД по гарантии цепи менял в среднем раз в неделю - главное- настойчивость. На форуме соклубни отписывались о замене по гарантии после их требования о диагностике вытяжки цепи.
Мне меняли по гарантии. без проблем.
Меняли только цепь или всё (натяжители, направлющие,шкив и прочее)?
Хотя я заявлял у звуках когда была машинка гарантии ОД не замечал/ не диагностировал проблему. Хотя странно им выгодно по гарантии менять.
У как в тему то - пожаловался на шум на холодном движке на 30000 - сказали шо так и надо. Щаз заезжал на 45000 - ТЫТЫЩЬ -  замена, но уже без гарантии - при всем моем уважение к моей ласточке - но, наверное, это моя последняя машина ситроен. ДОСТАЛИ! Не в первый раз уже
Ну не удался движок ТНР :sad:. Интересно первая волна владельцев в основном избавилась от авто? Вспомнишь ту Паоло.
Все равно скучаю по БОГИНИ.
Изменено пользователем ботаник2
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
@ботаник2, Я не избавился и нет даже таких намерений.Она по прежнему красавица,едет нормально,тормозит лучше чем многие другие авто,заводится в лютые (-38)морозы и.т.д.Мне кажется,у нас больше ожиданий от ситроена,чем от других авто в его ценовой категории.
Согласен полностью, но крови она мне попила. Все равно от мечты ДС (другой) не откажусь, только передохну :smile21: .
@Chpok,
Я оплатил ремонт. Правда ОД дал скидку 30%.
Поднял все заказ-наряды, эти проблемы были мной заявлены, когда была машина на гарантии. Пишу претензию, требую возврат денег которые я оплатил за замену цепи и ремня. Если будет не удачно , буду "капать" в головной офис.
лучше сразу в головной офис, либо паралелльно.
есть: 208 1.6Hdi
@Chpok, @Fund,
Проблема в том что в Белоруссии я ремонтировался в ОД они же представители Ситроена в РБ.
Может подскажете где найти координаты головы в РБ?
В горячей линии в России сказали им по фигу на Беларусь.
Я планировал писать в самую главную голову.
@Chpok, Меня тоже интересует какая реакция с Вашим случаем.
Изменено пользователем kasansin
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 2 года спустя...
Замер не сложный.
9 часов назад, Citron сказал:
Доброго вечера! Как понять когда цепь под замену? Какие симптомы?
Если по звуковым симптомам. У меня было так:
  • Летом. Заводишься 1-2 минуты тарахтит как будто гидрокомпенсаторы. Потом звук пропадает. Если заведешься через минут 5-10 звука нет. Если заедёшься минут через 30 звук проявляется как будто заводился на холодную.
  • Зимой при сильных морозах звука нет. Но если пока движёк не остыл, заводишься минут через 10-20, звук появляется не надолго.
Пы.Сы. Замер - стоит не дорого. Точно скажут надо менять или нет. Если память мне не изменяет растяжение 1.6 мм выше нормы уже надо менять. Норма по работам 1 или 1.5 часа (точно не помню)
