-=Апрель=- Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) @виктормок, и нагар был и зазор больше нужного. Свечи поменял, все вернулось в норму. Любопытно, что их ставили на ТО год назад В любом случае в августе ехать на ТО. Посмотрю, что с машиной происходит. Предыдущий владелец рассказывает, что лямбда зонд менял на катализаторе. Судя по странновато включающемуся охлаждению движка на старте надо бы термостат проверить Изменено 26 июля, 2016 пользователем -=Апрель=- Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 @-=Апрель=-, Если происходят пропуски воспламенения, то аварийно включается вентилятор охлаждения ДВС. После замены свечей проблема ушла? @dealprochip Ссылка на комментарий
-=Апрель=- Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 @Ilyain, да, ушла. А после заправки ЭКТО полного бака и 30 км погас чек энджин Ссылка на комментарий
prodigma Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) Доброго всем.на 72000км и меня коснулась данная тема.Ехал по трассе 100-110; дальше жилая зона 70-80 и небольшой подъем.Затроил мотор, загорелся чек...съехал с трассы, заглушил, вентилятор ревет бешено. Вырубается через несколько минут. Ну и дальнейшие попытки завести приводят к дергающемуся мотору и дикому вентилятору.Далее - эвакуатор и сервис в городе (не официалы).Неделя ковыряний и озвучена причина "нет компрессии в первом цилиндре" . Перед этим проверены: свечи - норма, катушки - норма, форсунки - норма....Дальше ковыряния - "поломало рокер и клапан"...Завтра пообещали выдать смету.... ждемс...Ну а параллельно, может кто имеет опыт, будет интересно узнать причины и стоимость лечения. Изменено 12 сентября, 2016 пользователем prodigma Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Какие точно ошибки выявила комп. диагностика? Вин код можно? @dealprochip Ссылка на комментарий
prodigma Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 VIN Z8TNC5FS9CM501862ошибки...ответ диагноста "сначала не показал, а потом показал пропуск зажигания"похоже они не сразу считывали...или не считывали... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Из опыта могу сказать, что на этих движках (EP6 120 л.с.) часто из-за стиля езды или плохого топлива образуется нагар на клапанах. В таком случае сначала делается промывка инжекторов без снятия, замена мот. масла, фильтра и свечей зажигания. Дальше смотреть по результату. Рокера тоже иногда слетают, в таком случае и распредвал надо смотреть на предмет повреждений. @dealprochip Ссылка на комментарий
prodigma Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 масло и фильтр меняны на 70 ткмСвечи - веснабенз... последнее время заливал 98й на той же заправке что и до этого 95й.в этот день залил 95й лукойл, остаток в баке был литров 15 98го охх чуется не в копеечку обойдется лечение.... Ссылка на комментарий
prodigma Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 новости:"выпало седло клапана".... что делать что делать.... Ссылка на комментарий
CbrSnoop Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 @prodigma, отпишитесь по результатам пож. И вообще — как выявляли? Мне в мастерской поменяли свечи (и ещё какую-то хрень), но ничего не помогло. После чего сказали — мол готовься...))) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Голова наверное на замену? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
prodigma Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 ну..сказали "поискать умельцев" которые смастерят седло, посмотрел видео интернате, мастерят, делают...но...у нас в городе диагностику сделать французу - большое счастье, а о моторе и говорить страшно, вобщем сегодня - завтра позвоню, есть пара контактов, но надежды мало... Все таки похоже голову менять...а она стоииит...Завтра отпишусь... @CbrSnoop, снимали голову, седло выпало и не давало клапану закрыться, отсюда и "нет компрессии" Ссылка на комментарий
prodigma Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 нашел специалистов, привез голову к ним...фотки забыл сделать...седло выпало, и пока мотор работал побило посадочное место... мне ,как не спецу, смотреть страшно, думал всё, новая голова....Спец сказал "ну ничего страшного тут нет", это обнадежило :), еще есть люфт клапана где седло выпало... сказал - сделаем напыление (хромирование), "втулки на этой головке менять нельзя ни в коем случае, иначе ппц"ориентир по срокам дали 3-4 дня.по деньгам - работы по голове в районе 5труб (разобрать, промыть почистить, напыление на клапана, запрессовать седло, притереть ну и фрезеровка самой головы)само седло в районе 1 труб (точить будут не в нашем городе, будут заказывать)далее - тащить к ним машину, сборка и настройка мотора еще 7 труб...как бы адекватно достаточно...вот за разборку мотора в СТО еще не узнавал сколько возьмут.. Ссылка на комментарий
Brunov Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 Уже дней 10 как происходит такое явление. Загорается ENGINE FAULT, Тяга сильно не пропадает. Остановился, вентилятор на максимуме работает, двигатель троит. Клему сбросишь, тут же оденешь, запуск все хорошо. 2 дня нет проблем. И потом все по кругу. Заправился 98 бензином, не помогло. Сегодня с утра тоже самое, сбросил, все хорошо. Поехал на диагностику, нет ошибок, все в норме. Денег не взяли за диагностику. Сказали как будет ошибка приезжай с ней и нам интересно. Ждем... двигатель 120 л/с, свечи и катушки не стал менять ради эксперимента, интересе сам факт, что происходит. пробег 108 тыс.км. Какие есть еще варианты по неисправности. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) @Brunov, Не может такого быть, что сообщение Engine Fault есть, а ошибок нет. Делайте нормальную диагностику. Подозреваю, что ошибки по пропускам. Даже если ошибок не увидели, ведь можно разобраться какой цилиндр не работает и почему. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем Ilyain @dealprochip Ссылка на комментарий
Brunov Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Ilyain Да, пожалуй можно, но когда все очевидно... А тут все хорошо. При работающем двигатели проверили параметры все в норме. Так что жду когда проблема возникнет. Далее диагностика (сказали ничего не делай так и приезжай) и вывод. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 В Вашем случае даже если все хорошо в памяти блока должны оставаться ошибки, тем более появлялось сообщение Fault. @dealprochip Ссылка на комментарий
AXIS PLUS Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) ,если начинает троить и чек загорается не сразу, а на прогретом двигателе. Скорее всего это седло клапана, обнаружить даже при снятой головки цилиндров иногда не просто. Когда двигатель остывает седло садиться на место. Возили гбц в ремонт, обошлось где-то в 3000 руб. Был двигатель где вылетело седло, лопнуло и побило 3 цилиндра, пришлось менять двигатель. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем sashok280 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Одно седло - три цилиндра? Оно как между цилиндрами перемещались? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Телепортация... dol 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 С креатив-технолоджи ничего проще не придумать :-) :-) Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 , Да, и главное чтоб в момент загорания чека ELM 327 рабочий был под рукой;) Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
AXIS PLUS Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) сам первый раз такое видел, фото забыл сделать, машина приезжала 3 раза, по ошибкам пропуск 3 цилиндра, ошибки удаляли, работает ровно, никаких проблем. На четвертый вернулась на эвакуаторе. Во впускном коллекторе сильное разряжение, клапан заклинило, поршень продолжал работать. через впускной колектор и потащило осколки седла в остальные цилиндры, побило поршня, гильзы и саму гбц. ELM 327 кроме пропуска воспламенения ничего больше не покажет. Если все исправно, нужно снимать гбц и внимательно изучать клапана того цилиндра на который есть ошибка, появляются задиры и пришлепы от гуляющего седла, трещины на седле. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем sashok280 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 22 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 , Насчет ELM это юмор был. Он может даже пропуски на ситроен не показать. @dealprochip Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Я конечно читал как гайка/болтик прыгали по цилиндрам, но чтобы седло клапана? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
