Передок в 1 положении в режиме стоп
Толик с5
Всем привет, живу в дыре -ездил на замену тросов с трубками на ручник, поднимали подрамник чтобы вытянуть трубки, при этом отсоединяли штекер на сферу. В итоге, всё работает штатно кроме одного :передок в 1 положении в режиме стоп,зад норм.Пожалуйста подскажите в чём проблема, до станции очень далеко, может самому с местными "автослесарями" исправлю
Не гневите Бога бешенной скоростью на своём авто!!
@Толик с5, а что за "штекер на сферу"?
Скорее всего, датчик положения кузова сдвинули/не правильно поставили/тягу не надели.
А как же вы в таком положении от них доехали и не заметили?
Изменено пользователем Arhimed64
штекер на сферу
Имеется ввиду разъем на переднем регуляторе ГА3+.
Но при не надетом разьеме вообще не будет подниматься-опускаться, плюс ошибку по подвеске выдаст.
+1 что-то с передним датчиком высоты.
VF7DCRFNC76228441
когда зашол посмотреть: отсоединина фишка на среднюю переднюю сферу и фишка на катализатор вроде, тяги я не видел или моя не внимательность собиралось потом всё при мне, сейчас ездию с опущенным передком, 2 и 3 положение как и раньше (идеально) С5-1 гидро -3 p.s когда собрали -сел опустил с 3 на 1 положение честно говоря не смотрел на клиренс колёс, дома спохватился (за 8 лет первый раз это у меня)
@Толик с5, что-то вы меня запутали с номерами положений...
Если бы вы ехали в самом нижнем положении, то наверняка бы это почувствовали - машина почти не амортизирует в этом положении.
Давайте определимся - есть рабочее положение, есть нижнее, повышенный клиренс (до 40 км/ч) и верхнее (сервисное).
В какие положения переходит передняя подвеска, когда вы с кнопки даете команды? И какой у нее при этом реальный клиренс в каждом из положений?
сейчас в рабочем (1 положение) передок в низшем(режим стоп), зад в нормальном (1 положение-"рабочее") . 2 положение (до 30) всё норм. 3 положение (до 10) всё норм p.s да перёд практически не работает сейчас на амортизацию (жёсткий) когда ехал со станции такого небыло
Изменено пользователем Толик с5
@Толик с5, то есть, вместо рабочего положения перед опускается в нижнее, а во всех остальных положениях фиксируется нормально?
Хм... ну больше всего похоже на неправильную работу датчика высоты.
А если опустить в самое нижнее, что с передком? Он еще приопускается, или уже нет?
опуская в нижнее положение опускается только зад,перед уже "там ".Подскажите пожалуйста где находится передний датчик высоты , в руководстве по применению не написано (заказать и поменять попробую)
@Толик с5, датчик стоит на переднем стабилизаторе поперечной устойчивости, примерно посредине, по моему, его частично прикрывает подрамник.
Картинка и номер от рестайла, но эти датчики вроде одинаковые с дорестайлом.
Но стоит он 2-2.5 тыс... И покупать его что бы проверить...
Можно попробовать переставить задний датчик вперед а передний назад, и проверить... Но есть риск нарушить клиренс и сзади и спереди, если не поставить потом датчики точно так как стояли.
Да просто сдвинут датчик передний, там кроме регулировки на тяге есть ещё фиксирующий болтик на 8 -он мог ослабнуть.Заезжай на яму и смотри датчик -к нему доступ хороший. Его первоначальное положение кабы отпечатывается.
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
пробовал опустить до низов, поднимается в рабочее положение только на 2-3 сантиметра спереди (на глаз) , при посадке в машину подкачка идёт тоже на 2-3. Да, скорее всего датчик "задели " при ремонте, само не восстановится буду смотреть датчик, как всё наладится, отпишусь. Хотелось бы сказать всем большое спасибо и "создателям " тоже, добрые дела делаете, уже третий раз сюда обращаюсь и всегда помогают.
всем привет, сегодня поднимали авто, оказывается когда опускали подрамник, отсоединяли датчик, "назад недоподкрутили ко...лы " когда собирали. Датчик был слегка сдвинут, болтик подкрутили, вкл зажигание и сразу зажжужало на подъём. Всем спасибо и удачи!!!
Вот про этот болтик я тебе и писал
....там кроме регулировки на тяге есть ещё фиксирующий болтик на 8 -он мог ослабнуть.Заезжай на яму и смотри датчик -к нему доступ хороший. Его первоначальное положение кабы отпечатывается
ну а смысл? я прикрутил болт, который крепит датчик к подрамнику, и всё сейчас нормально, фиксирующий болтик около тяги я не заметил, он может "выкрутиться и слететь? или сбить опять всё?
Конечно может.
При ослабшем болтике хомута на стабилизаторе, все собьется, т.к. стаб не будет нормально вращать датчик за тягу, проворачиваться будетв хомуте, со всеми вытекающими.
VF7DCRFNC76228441
