не работает Keyless
CoolSpot
Я предыдущий кузов закрываю так. В настройках автомобиля, ставлю раздельное открытие дверей, на водительскую. Закрываю на ц.з. через кнопку в салоне. Открываю вод. дверь, остальные остаются закрытыми. Закрываю авто снаружи через механически.
Изменено пользователем AC@DC
@AC@DC, смысла нет менять настройки закрытия ЦЗ только из-за того чтобы закрыть авто при заведенном ДВС. Даже если открыты все двери и в настройках ЦЗ стоит чтобы открывать/закрывать все двери, закрытие водительской двери автоматически закрывает весь автомобиль.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
@AC@DC, не получается так... при попытке закрыть заведенную машину механическим ключом электроника его отчпокивает обратно... Пока вариант только через окно, или до поездки к дилеру (и то если они чем то помогут)
Орет и еще как. Только затягивание ручника заглушает эту сирену. Ну а затянув ручник трудно "забыть" заглушить ДВС. В общем у меня ни разу такого не было, чтобы именно забыть.
У меня ручник автоматически затягиевается при постановки коробки на паркинг
Ясно. У меня только после остановки ДВС.
Вы какую то ересь придумываете!
Ни одна машина, которая у меня была, с кейлессом или нет, не закрывалась штатным ЦЗ при заведённом моторе, только механический ключ!!!
Более того на тойоте с кейлессом стоит автозапуск, когда я прихожу и Машина ещё работает, мне её проще сначала заглушить потом снова завести, так как при включённом зажигании опрос ключа не происходит, точнее происходит по срабатыванию триггеров, например при открытии двери, но с брелока штатный ЦЗ не работает!!!
@Klima,
Мне как бы фиолетово как оно закрывается или открывается на заведённой машине, Нисса максима 33, который был 10 лет назад закрывался заведённым и как бы ещё 10 лет назад осознал что это не удобно! Спустя эти 10 лет я в состоянии поставить себе сигналку, которая управляет ЦЗ не зависимо от состояния зажигания, если это необходимо, но если Вам удобно тыкать ключиком, то продолжайте, понятно?!
Спецы млин все, охренеть. Видал я таких на сервисе, у которых сигналка боролась со штатным управлением ЦЗ, цирк был с конями.
Мне безразлично, считаете ли вы для себя это нужным. Я, и не я один, считаю, что закрывание хотя бы КЛЮЧОМ СНАРУЖИ можно было бы и оставить, но его нет, ёпрст!
Изменено пользователем Klima
@Klima,
Наверное должен соболезновать, что вы видели "спецов" такого класса, но могу вас уверить, что все вопросы с управлением штатным ЦЗ решаются уже более 10 лет с помощью CAN адаптеров, конечно, если клиент готов за него доплатить, в противном случае с клиентами экономящими на всём, и приходится "сигналке бороться со штатным ЦЗ", так как известно, что кроилово ведёт к попадалову!
Если переходить на личности, что в данном случае и произошло, то я занимался установками доп оборудования и спутниковых сигнализаций более 10 лет назад на авто премиум сегмента, сейчас я решаю совершенно другие задачи.
По САБЖу, могу Вам посоветовать написать в ПСА, может быть они пойдут вам на встречу и ещё хотел обратить Ваше внимание на то, что тема была создана по проблеме не срабатывающего (при заглушенной машине) кейлесса и возможном решении проблемы.
Я в курсе существования CAN-адаптеров, кроилова и попадалова. Я не понимаю, почему для простейшей операции - закрывание машины с работающим двигателем с помощью ключа - я должен реализовать управление через CAN-шину центральным замком, а не просто вставить ключ в замок.
Хочу обратить ваше внимание, что человек спросил о возможности, я поделился опытом, а вы стали убежать нас в том, что нам это на самом деле не надо.
@Klima,
Рад за ваши знания и образованность в данном вопросе!
Пожалуйста, укажите где я "убеждал вас что не надо" ?!
На сколько помню написал лишь о том что на всех машинах реализовано аналогично и ключ опрашивается при вкл зажигании только по определенным тригерам.
Репост с телефона вставить не получается!
Ваш юмор про французских коней и изобретательности русских кулибиных был саркастичен.
Ключ ТОЧНО опрашивается при открытии и закрытии водительской двери, так что машина в курсе, что ключ покинул пределы салона, непонятно, что мешает ей позволить закрыть себя ключом снаружи. Какие такие требования безопасности при этом нарушатся, я не понимаю.
У меня стоит штатная сигнализация, мне абсолютно не улыбается платить за установку дополнительных функций для осуществления элементарных вещей, если не посредством ЦЗ, то посредством поворота ключа.
На Пежо 308 у меня стояла SLAVE-система с транспондерной меткой и GSM-пейджером, так что я носил с собой 2 ключа - один оставлял в замке зажигания, со вторым уходил, пока машина грелась. Кульбиты я описывал, алгоритм работы ЦЗ похоже у французов одинаков. Угнать машину не могли - метка уходила вместе со мной. Необходимость долгого прогрева обуславливалась замечательной АКПП AL-4, которая без прогрева зимой до движения стрелки температуры вставала с ошибкой GEARBOX FAULT при выезде со двора. Сидеть же в холодной машине 10-15 минут с выключенной печкой (фена-то нет, а включишь печку - греться будет полчаса) с детьми и женой - занятие для фанатов. Знал бы заранее - поставил бы автозапуск.
В Ситроене тоже очень удобно запустить, включить печку, перекрыть забор воздуха и уйти за детьми и кошкой. Как раз в машине станет относительно тепло.
У меня другой раз, на стоянке, или если заехал на гараж, и я где-то неподалёку, тоже возникает потребность не глушить двигатель и при этом, что б машина была закрыта. Так что если для этого её необходимо закрыть через окно и потом открыть ключём меня это напряжет не сильно. Другой вопрос хотелось бы, что б была реализована остановка машины или двигателя(например отключение педали газа) при удалении машины от ключа.
Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int.
@Klima,
Согласен, открытие любой из дверей это есть триггер, по которому срабатывает опрос ключа.
На счет слайв системы и оставления машины открытой - это всегда риск, не угонят, так укатят! А вообще ПСА, слава Богу, не являются угоняемыми брендами!
На счет автозапуска - это правильно, но условия по КАСКО Вас в этом могут разубедить, так как один из ключей придется прятать в автомобиле.
@Poliniy,
Я еще раз прошу обратить внимание, что я не говорю что то плохо или не так, я просто констатирую что на всех автомобилях аналогичный алгоритм (хотя мех ключем некоторые закрываются) работы кейлесса и прошу обратить внимание на то, что создавалась эта тема по поводу не корректной работы этого самого кейлесса при влажном климате (погоде) и небольшом минусе!
Для решения Ваших проблем и доработке наших машинок, мне видится только один способ - писать в ПСА, по моему предположению они ответят отрицательно сославшись на какой-нибудь ГОСТ или ISO.
Обсуждать как было бы лучше можно до бесконечности, хотя я всецело с Вами согласен, так было бы лучше, но почему то еще никто из автопроизводителей штатно не реализовал!
@CoolSpot, по поводу второго ключа и каско - я на пыже ставил автозапуск, так в обходчик иммобилайзера мы болванку положили. Т.е. прошито в нём было три ключа. И никаких проблем )
Не укатят, потому что не узнают про наличие slave, и первым делом попробуют поехать. Система сработает, станет кричать, капот заблокируется, и на фиг никому не нужен тот геморрой из-за 308 пыжа, тем более SW.
Тема называется keyless, почему бы тут не пообсуждать все, что к нему относится, не понимаю.
У меня Hyundai Trajet нормально закрывался вторым ключом, причём срабатывал ЦЗ и запирались все двери.
  • 4 недели спустя...
У меня в комплектации авто кейлес нема. Но беспроводной запуск двигателя был. То есть ключ лежал в кармане а кнопкой двигатель запускался. После ТО почемуто перестала функция работать. Надо теперь ключ вставлять постоянно. Дилер говорит ничего не менял.
  • 5 месяцев спустя...
Собратья, а подскажите, кейлес не у всех же есть? Это спец опция? Как она правильно называется? А то у меня не работает и я вот не пойму нормально ли это.
P.S. нашед в комплектации "СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"". Значит ошибка...
Изменено пользователем ds-man
  • 4 месяца спустя...
снова стал кейлесс глючить, не прошло и года :) правда гарантии уже нема!
Система запуска со свободными руками вроде есть на всех комплектациях. Кейлесс, когда двери открываются
