артем56 Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Был на шиномонтаже . Заводская секретка от 1 хозяина досталась не в очень хорошем состоянии. Вот и случилось так что она умерла. Новая стоит аж 5200 руб. На колесных болтах тоже грани уже слизало . Ладно хоть 2 передних переобули. Вот думаю что делать как быть. Есть вариант наврить гайки под 17 или 19 размер. Но не факт что спасет. Или искать цитромоновода калужской сборки в городе и пробовать подойдет или нет. Ссылка на комментарий
ivan_syomak Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Учитывая, что родные секретки из высококачественного говна, можно попробовать не наваривать ничего, а аккуратно набить на нее головку меньшего размера и вывернуть. Ключевое слово - аккуратно. Будет дешевле, чем наваривать. Но не уверен, что это совсем безвредно. Пусть меня поправят более опытные товарищи. А подобрать вряд ли получится думаю. Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Я, правда на десятке, наваривал гайки на сломанные секретки, но гайки были старые ступичные на 30. Пристыковался и через отверстие гайки приварил к головке болта. Отвернулись легко, видимо ещё нагрев помогает. Так что способ имеет право жить. Удачи! Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Узнавал в фольсвагене центре эту процедуру делают .Говорят загоняеш машину , тебя просят удалиться минут на 15 после чего зовут и все готово. 500 руб болт . Без приварок как то откручивают . Секрет фирмы. Ссылка на комментарий
ivan_syomak Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 а секретки потом не показывают? может как раз способом, предложенным мной, пользуются?)) Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Все возможно, но буду пробовать пока сам. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 @ivan_syomak, Если секретки не затянуты со всей дури - набивается головка на 16 и спокойно откручивается. Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 С левой стороны так и не сорвали, а с правой на 3 оборота ослабили а дальше не пошла. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Хуже всего, если не по резьбе закручены Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 100% по резьбе. Сам месяца полтора назад их закручивал. Сразу надо было болты обычные ставить. Ссылка на комментарий
ivan_syomak Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) @dol,ну вот. Значит мой план в принципе верный. Только, как мне кажется, ломаются они как раз в тот момент, когда кто-то их пистолетом затягивает, стало быть весьма вероятно, что будут затянуты сильно. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем ivan_syomak Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 У себя на Гранде откручивал сделав упор ключа в стену, через домкрат. Этот упор не давал отжимать ключ. Новые секретки ставить не стал, поставил обычные болты. Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 СЕйчас поеду в гараж походу заеду куплю пару головок на 16 и буду пробовать домкратом или головками. Как решу проблему отпишусь . Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Ну вот практически проблема и решена. С одной стороны открутил купив головку ФОРС на 16 и забив ее молотком аккуратно на головку болта(секретного). С другой стороны такое не прошло. Головка отломилась едва начал крутить. Пришлось брать в руки молоток и зубило. Открутил практически до конца но болт достать так и не смог не за что было ухватиться . Завтра к товарищу поеду наварим гаечку 17 или 19 все равно лижбы крутануть оборот и я думаю на этом эпопея будет закончена. Да кстати болты в Экзисте заказал через пару дней придут. Ссылка на комментарий
UH1 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Открутил практически до конца но болт достать так и не смог не за что было ухватиться Я бы газовым ключом попробовал дооткрутить, раз болт удалось зубилом с места стронуть.. Газовый ключ помощнее и кусок трубы в качестве рычага.. ИМХО как-то так. Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Дело в том что газовым ключем не зацепиться за болт. Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Начитался я тут страшилок про секретки, поехал в Русь купил родные болты по 130рэ. И хоть секретки у меня в идеале но ща при переобувке выброшу их от греха подальше. Ссылка на комментарий
артем56 Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 так точно. Ссылка на комментарий
