tverden69 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Подскажите кто знает. по 1.6 hdi. У брата гранд , заводится плохо обороты плавают и (не набирает обороты) в районе турбины идет дым(выхлоп). Если снять трубку(гофрированная металлическая) с левой стороны двигателя, которая идет к капану егр , то дым возле турбины пропадает. Появляется там где отсоединили трубку. Двигатель начинает более устойчиво работать. Диагностику делали показывает ошибки..... Doc5.pdf Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Даю расшифровку Вангую-менять свечи и егр, и по P0341 пробовать датчики смотреть C4 PICASSO - D6AX01BKP0 - Информация _ Код ошибки P0473 (Компьютер управления двигателем ).pdf C4 PICASSO - D6AX01BLP0 - Информация _ Код ошибки P0341 (Компьютер управления двигателем ).pdf C4 PICASSO - D6AX01C0P0 - Информация _ Код ошибки P1351 (Компьютер управления двигателем ).pdf C4 PICASSO - D6AX01F1P0 - Информация _ Код ошибки P1728 (Компьютер управления двигателем ).pdf C4 PICASSO - D6AX0101P0 - Информация _ Код ошибки P0401 (Компьютер управления двигателем ).pdf C4 PICASSO - D6AX0102P0 - Информация _ Код ошибки P0402 (Компьютер управления двигателем ).pdf Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 (изменено) tverden69 Есть ошибка по датчику диф давления 0473. Его неисправность отключает систему прожига ФАП, соответственно и ошибок по засорению ФАП не будет. Смотрите электрический разъём на датчике, разберите его и подожмите ламельки, только не перестарайтесь а то при вставлении вобще их загнёте. Если это не устранит ошибку меняйте датчик. Если не удастся устранить ошибку по датчику, можно снять ФАП и помыть его вручную, после промывки поставить назад и дымление должно пройти, на км 500 пробега, потом снова промывка. Когда вы снимаете гофру с ЕГР, у вас открывается впускной коллектор, соответственно, выхлоп возле турбины перестаёт идти, машине не хватает воздуха и возникает передув по ДМРВ ош. 0401 Заблокирован проход выхлопа по системе ЕГР, чистить. Когда ставите назад гофру, двигатель начинает задыхаться собственным выхлопом, по причине забитости ФАП т.к. контроль его отключен неисправностью 0473. Ошибка 0402 описана проверяйте по зонам неисправности. Ошибка по педали 1728, как часто возникает и при каких условиях? Если многократно и иногда газ плохо поддается либо рывками либо не поддаётся, а потом после многократных нажатий резко подаётся, похоже пришло время замены. Если это было раз, а потом нормально, то скорее всего попала влага иэто пройдёт. Свечи накала под замену. Опишите потом, что предприняли и как всё получилось :) , если не трудно. Изменено 15 ноября, 2015 пользователем алш Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Спасибо, за советы будем пробовать!!! По итогу отпишусь... Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Удалили программно и физически фап а егр заглушили . Ошибок пока нет ,авто тянет, расход уменьшился. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Пошёл по пути наименьшего сопротивления . А по свечам накала что? Они не зависят от перепрошивки. С педалью больше небыло выкрутасов? А ЕГР програмно не удаляли? Если нет, то какие показатели по воздуху? Расчётный и потребляемый(фактический) Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 По свечам ошибка исчезла до удаления. ЕГР стоит на месте ,но программно отключен. Будет пробовать делать диагностику посмотрю расход воздуха отпишусь. Делали замну форсунки..., стоит лучше прописать ее? По педали ошибки нет... Авто купил здесь 120000 какой пробег был скручен неизвестно. У сервиса много авто на удаление все, маршрутки... Ссылка на комментарий
