sk-_- Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Здравствуйте. Citroen Xsara Picasso 2008 г. Перестали гореть габариты по правой (от водителя) стороне. В инструкциях не можем найти где находятся предохранители на габариты. Где они могут быть расположены? Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Нет их. В BSI электронные ключи с защитой. Бес 1 Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Тоже интересует. У кого есть схема габаритов без предохранителя. Нужно поключится к габаритам. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 @OleksiiFF37 , какого года выпуска ХР? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 @Олегович 2006г 1.6 16 TU5JP4 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 @OleksiiFF37 , разделе *Техничка Ксара Пикассо* выложена вся книжка по Рестайловой ХР. В описаниях блоков есть и дорестайл. Схема габаритов рестайл в книге стр. 634-636. Что необходимо повесить на габариты? Для защиты электроники в цепях нагрузки (в том числе) без предохранителей, при каждом включении зажигания происходит проверка, электроника сравнивает нагрузку в цепях с *эталоном* для конкретной цепи, при превышении/уменьшении до определенных параметров (точные данные по отклонению никому неизвестны, кроме разработчиков блоков, опыты никто не проводил) расценивает это как короткое или обрыв и ставит эту цепь на изоляцию. Если есть необходимость подключить электрику прицепа, делается через блок согласования (стандартный и подходит большинства машин, надо только знать схему подключения для данного блока) или через самопальный блок с релюшками, у которых сопротивление обмотки более 90 Ом. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 @Олегович Добавлю, три пуска мотора с превышением нагрузки (по габаритам в данном случае) приводят к тому, что ошибке присваивается статус Неустранимая и габариты вообще не включаются. Лексия не поможет, только полный рестарт БСИ, благо, это дело пары минут. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 11 часов назад, D-S сказал: только полный рестарт БСИ, благо, это дело пары минут. А именно? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 @trmntr ,по всей видимости рестарт - отключение АКБ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Не совсем так. Вот мой старый пост на Д2 https://www.drive2.ru/c/521918929325523377/?m=546457005200507066&page=0#a546457005200507066 Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Начало: Всем привет! Рассчитываю почерпнуть что-нибудь важное и полезное в обсуждении. Ситуации следующие: 1. Пару лет назад перегрузил прицеп и дышло надломилось. Последствия — коротыш в проводке габаритных огней. Прицеп был отцеплен, все проверено.Короткого в цепи физически НЕТ. Но в многомудром BSI висит неустранимая ошибка "Короткое замыкание правого/левого … и т.д". Габариты, естественно, не горят. Пришлось их от фар через диоды запитать, благо требования предписывают круглосуточно с фарами ездить. 2. На днях на ходу вспыхнул Чек и надпись Engine Fault. Мотор нормально крутил, ничего не произошло. Дома подцепил диагностику, Выявил, что "Неустранимая ошибка, Сигнал верхнего кислородного зонда Старение". Приобрел лямду, поменял, проверил осциллографом (старую, кстати, тоже) — картинка идеальная, как в учебнике. Но! Неустранимая ошибка никуда не делась. Не стирается, инициализация саморегулирующихся тоже не выполняется. Помогите, куда копать? Может в диагностическом оборудовании что не так? Все таки два разных калькулятора. Не флэши же вычищать и лить по новой? Окончание: Освежу тему отчетом. Вообще, считаю хорошим тоном отписываться о результатах. По лямбда-зонду: они были тупо перепутаны — верхний и нижний! Хитромудрые французы не озаботились даже промаркировать колодки разъемов. Пока по проводам не вызвонил, не разобрался. Разумеется подписал ))) С габаритами все интереснее… В принципе, я уже смирился, но пришлось заниматься кондиционером. Заменил компрессор, а на нем коротнула катушка. Точнее, заводской дефект — не та полярность (AVA Cooling, будьте внимательны!). Диод, скотина, не разорвало, а закоротило. Добраться выкусить возможности нет, пришлось менять катушку. Поменял — не работает. Лексия выдает ту же Неустранимую ошибку… Поиски в инете выдали, что если подобные ошибки (связанные с КЗ) не устранены или повторяются три раза, БСИ присваивает им статус неустранимых и просто так их не вычистить, требуется РЕАКТИВАЦИЯ блока BSI. Были откопаны две следующие методики: 1 вариант: 1. В заглушенном автомобиле выключить зажигание и закрыть дверь водителя 2. Открыть дверь водителя 3. Включить и выключить зажигание (не запуская двигатель) 4. До истечения минуты, одновременно потянуть рычаг омывателя лобового стекла и дальнего света. 5. Удерживать включенные команды в течение примерно 3 секунды до появления звукового сигнала подтверждения. 2 вариант: 1. Опускаете стекло в водительской двери, открываете капот, выключаете все потребители, выключаете зажигание, и вынимаете ключ. 2. Ждете 3 минуты. 3. Отсоединяете аккумулятор, и ждете 15 секунд. 4. Подсоединяете аккумулятор обратно, и ждете 10 секунд (не открывайте в это время двери). 5. Через открытое окно включите габаритные огни. 6. Включите зажигание, и посмотрите, все ли работает. 7. На 10 секунд нажмите кнопку "Закрыть" на брелке (синхронизация брелка). 8. Заведите двигатель, и проверьте то, что до этого не проверили. Начал с первого, как более простого и — ЧУДО! — засверкали габариты и закрутился кондей! Вопросы лишь к жабоедам, почему не документируют такие простые и обязательные вещи. Россия большая, дилерские сервисы далеко не на каждом углу… Надеюсь, кому то пригодится, всем удачи! Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
OleksiiFF37 Опубликовано 7 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 @Олегович Здравствуйте. Подключить нужно блочек на ДХО. Да провода на ближний , один на габариты , + и -. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @OleksiiFF37 , приветствую! Подсказать не в состоянии, т.к, специально брал ХР без противотуманок и в последствии не заморачивался с ДХО. Есть тема, в теме есть пост Считаю взять управляющий + с питания бензонасоса наиболее простым, т.к. гарантирует выключение ДХО при выключении зажигания. Там еще много можно найти по теме. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @OleksiiFF37 Так это штатная функция - ближний свет всегда включен. Зачем еще что-то? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 11 минут назад, D-S сказал: Зачем еще что-то? Фары в режиме ДХО используются в полнакала. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Не понял, в штатном режиме или с допником? У меня горят как обычно. Для галогеновых ламп перенакал важная составляющая галогенового переноса металла, недонакал будет сокращать срок службы. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 В 03.04.2022 в 14:50, D-S сказал: Добраться выкусить возможности нет, пришлось менять катушку. Можно добраться, сам так делал, маленькой стамеской и молотком обкалывается компаунд вокруг диода. Восстанавливаем, потом заливает место простой эпоксидной смолой. У меня в пути, после косоруких мастеров кондиционерщиков, катушка сдвинулась на компрессоре и стала тереться об шкив компрессора, перегрев и перегорание термопреда. Восстановили. Диод можно хоть наружу вывести, а старый диод обкусить. Бес и usatik33 1 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 @Олегович Увы и ах... не в моем случае. На родной могло бы получиться, а на АВА Кулинг провода заходят со стороны стакана и диод получается за обмоткой Был бы провод, можно было бы перемотать и залить смолой, но я в КиПе уже 20 лет не работаю (( Ссылка на комментарий
Shekolv Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 @Олеговичź Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Shekolv , на связи. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
