Замена преднатяжителей ремней после аварии... нужен совет.
slaventiy
Всем доброго времени суток. Отремонтировал авто после ДТП. Все хорошо, но ошибка "Неисправность Airbag или ремней безопасности с преднатяжителями" все еще горит. По-хорошему это замена ремней с преднатяжителями и блоком, денег 25-50 т.р. Отдавать их за, по сути, потухшую лампочку и молчащий зуммер....не пойдет. Отдельно преднатяжители к ситру найти проблемно. Дилер естественно склонен к замене всего и вся.   ВООБЩЕМ!! Может есть какая информация где и кто сможет погасить ошибку? Либо еще какие варианты... Заранее благодарю!
Такая же ситуация с ремнями, после ДТП сработали пиропатроны. ОД сказал, что дополнительно с ремнями с преднатяжителями надо менять какой-то блок отвечающий за работу подушек (цена на все это вообще не гуманная). Проверенный электрик посоветовал на преднатяжители поставить обманки (каждая 800 р.) и возможно придется перепрошить тот самый блок (работа 3500р.). Итого 5-6 т.р. вместо 50-60 т.р. Пока не делал, нет времени. Возможно через неделю займусь.
Изменено пользователем Oleg_Ch_74
Возможен вариант установки новых пиропатронов и перепрошивке блока.
Кстати, ремни безопасности тоже надо менять - там хитрое плетение страдает после срабатывания пиропатронов и нагрузки при торможении двигателем. В следующий раз такой ремень будет травмоопасен. Понятно, что при установке "обманок" на это наплевать, но я так, на всякий случай...
Да, можно-ж и лампочку с кричалкой откусить - это еще дешевле.
Изменено пользователем oleg_klm
Бюджетно - это поменять всё действительно одноразовое (преднатяжитель, ремень), а калькулятор перешить.
На этот раз машинка тебя спасла, а в следующий раз её это будет делать нечем.
Подскажите в какой бюджет, это встанет? Понятие бюджетно у всех разное.
В том ДТП когда у моего авто сработали пиропатроны спасать было не от чего, удар был небольшой
  • 4 недели спустя...
