Запах выхлопа в салоне (1.6 HDi)
ВНЕЗАПНО стало ощутимо вонять выхлпом дизеля в салоне. Такое ощущение, что выхлопную трубу направили ровно в воздухозаборник. Особенно это ощущается в стационарном положении - в пробке или во дворе. При включении внутренней рециркуляции проблема уходит, но машина потеет, да и люблю я свежий питерский воздух )))
Я допускаю, что пора менять салонный фильтр, но меня смущает, что проблема возникла ВНЕЗАПНО. Под машину не лазил, нигде ничего не менял, не царапал и не загибал воздуховоды-патрубки-глушители. Присутствует запашок под капотом - видимо выпускной коллектор травит где-то? но машина работает не громче, чем обычно. Топливо заправляю всегда одно и то же на одних и тех же заправках.
Комрады! Ваши мысли?
У меня выхлопом в салоне пахло когда одна из шайб форсунок прогорела.
Проявляется еще наличием гари на крышке пластиковой, что на моторе. Если снять ее и посмотреть снизу, то видно будет.
Если из-под форсунок травит, то снять-поставить форсунку от 250 до 500 рублей. Кольца копейки стоит. Если выхлопная сечёт и нужно кожух снимать, то с меня 4000 взяли.
Медные кольца постепенно от температуры оседают( становятся тоньше). По хорошему на протянуть другие. Ну а так да менять все придется , причем не только шайбу но сальник резиновый. Заодно кльцо направляющее если оставлено. Шпильки по любому могут обойтись. Если делать то как следует...
