cjdns Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Вот что произошло!!!После замены стартера, выяснилось, что все таки аккумулятор приказал долго жить, временно поставил б/у, в том же сервисе выдали на пару дней, пока новый не заберу с Подмосковья. Как обычно, если снимаешь клему или клемы с акум. то бортовик полностью слетает, я имею в виду, что заново необходимо выставлять вемя и прочее, так же слетают настройки на не родной магнитоле (радио чистоты). Целый день на машине, решил зайти в магазин, поставил на сигналку и ушел, прохожу мин через 5, сигналка орет, но при этом никаких световых эффектов нет, я имею в виду аварийка не мигает, попытался снять с брелка (сигналка штатная) ноль реакции, в машину попадаю только после открытия двери механическим ключом. Вставил ключ в зажигание провернул, все снялось. Ситуация не понятная. Сел в авто поставил на сигналку и заметил, что не выключается лампочка в прикуривателе, которая дает питание на регистратор, прикуриватель всегда выключалась после того, как я вытаскивал ключ из зажигания+ ко всему, заметил, что после того как я снял сигналку вставив ключ в зажигание у меня обнулился бортовик и магнитола. Опять поставил на сигналку (сижу внутри не шевелюсь, что бы датчик объема не сработал) опять заорала и с ключа не снимаеться, бортовик опять обнулился, магнитола тоже. Может кто направит на путь истинный? Сегодня встретился с хорошим человеком, он мне лексией пробил ошибки, но они все не в тему и ни как не относятся к вышеуказаной проблеме. ВОзможно это реле, которое отвечает за снятие питания с определенных узлов(вышло из строя).Возможно блок bsi, в общем истины мы не нашли. На данный момент закрываю машину с ключа механически и каждый раз после простоя обнуляется бортовик, что то снимает с него питание, но при этом не снимает питание с розетки и прикривателя. На всякий случай коды:P2178. U2118. P0562. U2000.P0463. P1693. Автозапуска нет, сигналка штатная, новый аккумулятор, заменен стартер. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем cjdns Все правильно сделал! Ссылка на комментарий
