Нет зарядки Citroen C4 2006 1.6i
Citroen C4_2006г_1.6L. Нет зарядки. Лампа зарядки АКБ тоже не горит, даже при вкл. зажигания. Парни, как там возбуждение идет, через панель? Или проблемы с генератором?
  • 5 недель спустя...
Если на генераторе 2 провода тонких в фишке, то приборкой там и не пахнет. Это же не ксантия какая-нибудь.
Под крышкой блока предов (под капотом, в левой нижней части на стенке бывает фишка с 1 проводом. Гляньте не отвалилась ли она.
не было зарядки ,стерлись щетки поменял путем пайки,подобрапл от 07 подточил наждачькой до нужного размера , все работает ,замеряли и силу и вольтаж, цена вопроса 40 рублей и работа паяльником,у меня это делал сосед бутылка пива)
