Белая лошадь Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Citroen C4_2006г_1.6L. Нет зарядки. Лампа зарядки АКБ тоже не горит, даже при вкл. зажигания. Парни, как там возбуждение идет, через панель? Или проблемы с генератором? Ссылка на комментарий
Лифанов Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Бывает, что разъем разваливается и не контачит в генераторе. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Если на генераторе 2 провода тонких в фишке, то приборкой там и не пахнет. Это же не ксантия какая-нибудь. Под крышкой блока предов (под капотом, в левой нижней части на стенке бывает фишка с 1 проводом. Гляньте не отвалилась ли она. Ссылка на комментарий
Паша_123 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 не было зарядки ,стерлись щетки поменял путем пайки,подобрапл от 07 подточил наждачькой до нужного размера , все работает ,замеряли и силу и вольтаж, цена вопроса 40 рублей и работа паяльником,у меня это делал сосед бутылка пива) Ссылка на комментарий
