Топливный фильтр тонкой отчистки 1.6 THP
Привет всем !!!! заинтересовал фильтр тонкой отчистки (С5 1.6Thp) по мануалу его нет!!! Но когда начал разбираться в процессе дела обнаружил факт его наличия. Фильтр стоит в блоке бензонасоса выше сетки и он довольно грязный! Уважаемые одноклубники кто что придумал с заменой этого фильтра так как насос в сборе менять дорого (примерно 16000 тыс.) есть вариант глушения фильтра штатного и доколхозить за предалами бака выносного сменного фильтра.
Кто что делал ?
Изменено пользователем Gankster
Делать - не слышал, но штатный выносной - есть.
Его и колхозить.
На работе картинки не открываются.
Может у тебя откроются...
http://s21.postimg.org/bcxxpb3hz/image.jpg
http://s4.postimg.org/kb7jcmv4t/image.jpg
В Ситроен-сервисе надо выбирать С5 ТХП без ВИНа, тогда увидишь и топливный фильтр, которого у тебя нет.
Изменено пользователем Бес
@Бес, первая и третья (как у меня) схемы одинаковые и обе ведут к погрузному бензонасосу на схемах нет самого внешнего фильтра ,но на схеме написанно что фильтр резервуара (бака) внутренний, а вторая под бензонасос с обраткой с двумя выходами где есть в разрыве топлевопровода внешний фильтр
И что?  :smile37:
Ты спросил кто делал?
Я тебе говорю, что не слышал, но подсказываю как.
Купить штатный фильтр, купить стыковочные фитинги/шмитинги и врезать фильтр в магистраль.
Это почти оригинал, никакого колхоза с фильтром от жигулей.
Никто не делал - будешь первым!  :smile9:
P.S. третью удалил, там чужой ВИН.
я тоже сегодня на емексе в разделе ТО выбрал свой вариант 1,6 - 5FV (EP6CDT) - и вижу среди всего прочего топливный фильтр - Peugeot / Citroen 1567C6
странно - получается что он действительно есть
буду на яме поищу
Емекс тебе может что угодно выдать, на С-Сервисе смотри. Даже на нем иногда не совпадает, что уж говорить про емексы.
Меняя масло все равно под машину лезть, а глядя на картинку на позицию № 5 я что-то не представляю как под капотом её порезать  и воткнуть фильтр.
Главное - как это сделать надежно.
UPD: хотя может все проще. На первой схеме, где нет фильтра, вроде разрыв какой-то есть. Так может это и есть фитинги, на которые фильтр просто защелкнется?
Именно в эти разрывы подключают установку для промывки топливной системы.
Наверно есть смысл туда ставить фильтр.
Только что делать с тем фильтром каторый стоит в насосе ?
Ведь он когда-то забьется и есть риск что насос сгорит из-за него.
Ну подкачивающий конечно "неприятно"/, но он дешевле ТНВД.  :smile57:
То-то у них деполюшены да провалы тяги из-за низкого давления от подкачивающего, который в итоге на замену.
Так и получается, пропускная способность падает из-за фильтра и начинает колбасить. А сгореть там ничего не может, там всё топливом залито и им же охлаждается.
У большинства авто фильтр, стоит уже после насоса тем более у более новых когда стали ставить погружение насосы, а не выносные. Внутренняя сеточка в баке отдельно ведь меняется и раз в три/пять лет думаю это полезно я на будущем ТО собиралсяиее менять.
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
Видел в инете, что чел вырвал эту сеточку и заглушил, потому что не съемная, организовал движение по насосу трубками, и по моему поставил наружный.
Тоже, читал на драйве, но мне кажется это не самая лучшая идея, но фильтр высокого давления должен обязательно стоять после насоса.
Надо посмотреть продаются сеточки в бак отдельно.
Сеточки продаются один в один FCR210141
Очень похож фильтр с кашкая N1331054
Но к сожалению немного не такой как у нас
Получается сеточку берем эту, а фильтр от С4.
А что, "пятку" погруженного бензонасоса, сняв оный, почистить зубной щёткой под обыкновенной водой, или вэдэшкой или "и/или" невозможно тяжело? На кой эту пятку-сетку менять? Или что, со времён Пежо 406 псашники решили заморочиться с каким-то супер-пупер насосом диковинной конструкции? Вычищаешь бывало минут за 10 глинисто-маслянистую массу и "чешуйки" всякого мусора и насос словно новенький качает до следующего раза, когда забьётся дрянью с дна....
